При изготовлении GP на низкочастотные диапазоны радиолюбители обычно вынуждены выбирать между эффективностью антенны и ее размерами.
Поскольку действующая высота GP диапазона 80 метров около 13 м то следует ожидать что при оптимальном использовании “удлиняющих" элементов антенна такой длины будет достаточно эффективной. Настроить короткую антенну в резонанс можно концевой емкостной нагрузкой или/и катушкой индуктивности.
Емкостную нагрузку обычно выполняют в виде нескольких проводников, расположенных перпендикулярно полотну излучателя и находящихся у его вершины.
Такой вид согласования обеспечивает максимальный КПД антенны и, следовательно является приоритетным Из конструктивных соображении длину проводников выбирают не более 0,03*лямбда, что ограничивает возможности этого метода.
Использование катушки индуктивности менее желательно, поскольку она заметно снижает как КПД антенны в целом так и ее полосу рабочих частот. Од нако для эффективного укорочения антенны на практике часто используют оба метода. Потери в катушке можно уменьшить если выполнить ее в виде одного или двух витков достаточно большого диаметра.
Хотя такие катушки индуктивности сложнее в изготовлении они обеспечивают большую полосу пропускания (при диаметре катушки около 0,01*лямбда она работает частично как излучатель).
Преимущество подобной конструкции еще и в том что катушка вносит определенную ем кость относительно “зем ли", что дополнительно укорачивает антенну.
Рис. 1. Конструкция КВ антенны.
Комбинация этих двух методов и использована в антенне для диапазона 80 метров (рис 1) Основание антенны - металлическая труба выступающая над поверхностью земли на 3 м В нижней части к основанию присоединены пять радиально расходящихся и углубленных на 10 см в грунт проводов заземления длиной по 25 м.
Провода заземления изготовлены из оцинкованной стальной проволоки. В верхней части к основанию подключены шесть радиально расходящихся противовесов длиной по 19 м.
На основании закреплен (через изолятор) излучатель высотой 10,5 м, состоящий из двух отрезков металлических труб длиной 3 м (нижний) и 7,5 м (верхний). Отрезки излучателя механически соединены между собой через изолирующую втулку с крестовиной на которой расположена катушка индуктивности L.
Конструкция катушки индуктивности L показана на рис. 2. В изолирующей втулке закреплены четыре бамбуковые палки длиной 1 м. На концах палок установлены фарфоровые роликовые изоляторы, причем на одной из палок таких изоляторов два.
Катушка, изготовленная из антенного канатика диаметром 5 мм закреплена на этих изоляторах и своими концами подключена к верхней и нижней частям излучателя.
Рис. 2. Конструкция катушки индуктивности L.
Емкостная нагрузка на вершине излучателя выполнена из четырех электрически соединенных с ним отрезков антенного канатика длиной 2,5 м и диаметром 3 5 мм. растянутых вдоль бам буковых шестов (рыболовных удилищ).
Чтобы эти шесты не прогибались, их поддерживают капроновые шнуры. Излучатель в рабочем положении удерживают два яруса капроновых рас тяжек (по четыре в каждом).
Питают антенну 75-омным коаксиальным кабелем длиной 12 м. Между кабелем и трансивером включено согласующее устройство (см. статью "Спиральный GP для НЧ диапазонов” в “Радио’’, 2000, № 1 с. 64). Антенна хорошо показала себя при работе на сверхдальних трассах, обеспечивая связь со всеми континентами.
Эрнест Осьминкин (UA4ANV). Р-06-2000.
