Импеданс любой достаточно длинной проволочной антенны на радиовещательных диапазонах обычно составляет несколько килоом, и его трудно согласовать с 50-омным входом приемника. Кроме того, к одной антенне нельзя подключать сразу несколько приемников, так как это приведет к взаимной расстройке их входных цепей. Предлагаемая схема решает обе проблемы. Первый операционный усилитель позволяет обойти согласование импеданса и при этом значительно увеличивает мощность сигнала, хотя он и не имеет усиления по напряжению. Остальные операционные усилители используются как развязывающие каскады, причем сигнал с выхода каждого из них подается только на один приемник. Фильтры низких частот не нужны, поскольку усиление этих ОУ резко падает на частотах больше 2-3 МГц.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
