Усилитель, схема которого показана нарисунке, может быть антенным усилителем всеволнового радиоприемника. Он может работать на частотах от десятков килогерц до 200 мегагерц. Коэффициент усиления на частоте 100 МГц составляет 20 дБ. Усилитель достаточно линейный, поэтому коэффициент усиления во всем диапазоне частот изменяется не сильно.
Входное и выходное волновое сопротивление 75 Ом, что позволяет его хорошо согласовать со стандартной антенной и входом, рассчитанным на эту антенну.
Рис. 1. Принципиальная схема усилителя радиочастоты, антенный усилитель до 200МГц.
Усилитель выполнен на малошумящих высокочастотных транзисторах AF125, способных работать на частотах до 900 Мгц. Все каскады с гальванической связью. Между первыми двумя каскадами имеется стабилизирующая цепь ООС на R6-C3. Усилитель питается отрицательным напряжением.
Светов А. РК-2016-01.
