На транзисторе Q1 выполнен генератор стабильного тока, которым заряжается конденсатор С1, причем скорость заряда определяется номиналом резистора R1.
Высокое входное сопротивление операционного усилителя Ulb практически не влияет на работу генератора стабильного тока и служит буферным каскадом для подачи напряжения, формируемого на конденсаторе С1, на вход операционного усилителя U 1с.
Последний включен в режиме компаратора, и если напряжение на его инвертирующем входе (вывод 9) превысит уровень 9 В, то на выходе (вывод 8) появится низкий уровень напряжения.
Этот перепад запускает моновибратор, собранный на таймере U2, через конденсатор С2, с помощью которого формируется короткий отрицательный импульс.
Формируемый на выводе 3 микросхемы U2 положительный импульс открывает транзистор Q2, что вызывает быстрый разряд конденсатора С1. Таким образом, на выводе 7 операционного усилителя Ulb получается периодическое пилообразное напряжение, частота которого определяется постоянной времени цепи R1C1 (примерно 75 Гц).
Собственно генератор высокой частоты с электронной перестройкой выполнен на двух-затворном МОП транзисторе по схеме Колпитца. На выходе генератора включен буферный усилитель, с выхода которого высокочастотный сигнал выбранного диапазона поступает на выходной усилитель, работающий на короткую штыревую антенну.
Так как сигнал пилообразной формы с выхода операционного усилителя Ulb (вывод 7) поступает на варикап, емкость резонансного контура генератора периодически меняется примерно от 62 пФ при начальном уровне пилообразного сигнала до очень малой величины при максимальном уровне, составляющем примерно 9,2 В.
Пилообразный сигнал, которым модулируется выходной высокочастотный сигнал, имеет один крутой фронт и специфический спектр и отличается характерным неприятным звучанием, напоминающим зуммер.
Поэтому его легко отличить от других сигналов низкого уровня, которые могут присутствовать на выбранной частоте настройки при регулировке самого приемника или антенны.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
