В статье даны характеристики "польской" антенны, рассмотрены ее преимущества и недостатки, а также практические рекомендации по установке и настройке.
Антенны, которые вы видите на рисунке 1 и модернизированный вариант - на рисунке 2, названы в народе "польскими" из-за того, что их изготовляют и завозят в Украину и другие страны СНГ из Польши.
Свою популярность "польские" приобрели благодаря:
Технические характеристики антенны:
Ниже приведен внешний вид и основные компоненты польской антенны.
Рис .1. Польская антенна, основыне элементы антенны и подключение.
Антенны, показанные на рисунках 1 и 2, продают в разобранном виде, и покупатель собирает их сам. В комплект антенны (рисунок 1) входят:
Стоит этот комплект для самостоятельной сборки антенны прмиерно 35 грн.
Коаксиальный кабель (фидер) в комплект антенны не входит, его покупают отдельно. Рекомендуемый диаметр кабеля 6,8 мм, а его длину выбирают в зависимости от мест расположения телевизора и антенны. Стоит 1 м кабеля 0,8 - 1,2 грн.
Рис. 2. Модернизированный вариант "польской" антенны.
Антенный усилитель изготовляют на отдельной съемной плате, радиоэлементы на ней крепят навесным монтажом. Размещают плату в центре антенны в монтажной коробке (рис.1 а, в), что позволяет эффективно усиливать принятый сигнал. При необходимости плату с усилителем можно легко снять и заменить.
У продавцов антенн имеется большой выбор антенных усилителей. Все они по размерам одинаковы и отличаются лишь усилением - от 5 до 48 дБ. Количество модификаций их постоянно растет. Параметры наиболее ходовых усилителей приведены в табл. 1. Стоимость каждого 10-12 грн.
Рис. 3. Антенные усилители.
Покупателю иногда трудно выбрать, какой усилитель нужен для его антенны. Используя таблицу 1 и зная расстояние от телецентра (ретранслятора), можно ориентировочно его определить, но лучше посоветоваться с продавцом антенн или воспользоваться советом знакомых, ранее установивших такую антенну.
Следует подчеркнуть, что верхняя граница дальности приема, указанная в третьей и четвертой колонках таблици 1, слишком завышена. Обеспечить устойчивый и надежный прием на расстоянии, превышающем дальность прямой видимости (80-100 км), путем повышения усиления антенных усилителей невозможно.
Таблица рекомендуемых антенных усилителей в зависимости от расстояния до телецентра (ретранслятора):
Для питания усилителя необходимо иметь блок питания (БП), который из переменного напряжения 220 В вырабатывает постоянное 12 В (БП входит в комплект антенны). Это напряжение подается на усилитель через антенный штек-кер и коаксиальный кабель (рис.1 ,в). А так как по этому кабелю в телевизор поступает и ТВ сигнал, то для их разделения в антенном штеккере установлен конденсатор.
Мощность передатчиков и вышек для ТВ каналов, коэффициенты усиления передающих антенн:
Иногда отдельные умельцы, чтобы не применять БП, используют 12 В из телевизора [1]. Это несложно осуществить в цветных телевизорах ЗУСЦТ советского производства, однако я настоятельно рекомендую не делать этого в телевизорах иностранного производства.
Антенный усилитель усиливает ТВ сигналы, причем все каналы (частоты) усиливаются одинаково. На практике иногда возникают ситуации, когда в антенне наводится сильно перекошенный (по мощности) ТВ сигнал.
Это бывает, когда одни каналы излучаются сверхмощными передатчиками телевышки, а другие маломощными. Антенный усилитель антенны, расположенной близко от телецентра, одинаково усиливает все каналы и выдает на телевизор мощный, сильно перекошенный (по мощности) ТВ сигнал. АРУ телевизора не может погасить такой сигнал до оптимального уровня, и на экране "бегут"' кадры.
Такую ситуацию могут создать передатчики телевышки г. Киева, мощности которых находятся в пределах 1,50 кВт (табл.2).
Как следует из табл.2, мощность передатчиков метровых волн (УТ-1, УТ-2) 50 кВт, а ДМВ передатчика ЮТАР всего 1 кВт. Какой же выход из создавшейся ситуации? Как выровнять ТВ сигнал в "польской" антенне, погасив сигнал на метровых волнах и оставив необходимое усиление на ДМВ?
Для выхода из этой ситуации существуют три способа:
Максимального эффекта по устранению перекоса можно добиться при применении 1-го и 3-го способов.
Следует отметить, что применение антенного усилителя и БП хотя и позволяет получить уверенный прием ТВ сигнала, но создает неудобства в пользовании такой антенной. Приходится каждый раз при включении телевизора дополнительно включать (вставлять в розетку) БП и по окончании просмотра вынимать его. Потому в этой антенне предусмотрен вариант работы без усилителя и БП. Когда же им можно воспользоваться?
Если ваш телевизор находится в зоне уверенного приема ТВ сигнала, т.е. телецентр или ретранслятор расположены недалеко от вашего дома, то вместо усилителя на антенне можно установить плату согласования (стоит 5 грн.).
БП в таком случае вовсе не нужен (рис.1 ,в). Ферритовые трансформаторы, расположенные на плате согласования, согласовывают волновое сопротивление антенны 300 Ом с сопротивлением коаксиального кабеля 75 Ом.
Такая антенна всегда готова к работе, так как питание ей не нужно, и стоит она дешевле (28-30 грн.). Информацию, как Вам лучше поступить: купить антенну с усилителем или с платой согласования, Вы можете получить у того же продавца антенн. В крайнем случае, можно купить и то и другое, и дома все опробовать практически, а лишнее вернуть продавцу, но при покупке обо всем этом лучше договориться заранее.
Для крепления антенны к мачте предусмотрено два зажима (рис.4). Их крепят с тыльной стороны рефлектора. На рисунках они не показаны, так как особых пояснений не требуют.
Рис. 4. Зажим для крепление польской антенны.
Как разделать коаксиальный кабель, чтобы подключить его к усилителю, показано на рис.1,в. Аналогично разделывают кабель и с другой стороны - для антенного штеккера.
Узнать, на какую высоту следует поднять антенну, лучше практически. Подключите антенну к телевизору, подайте 12 В на усилитель питания, направьте антенну на телецентр (ретранслятор) и, постепенно поднимая антенну, наблюдайте за экраном телевизора. Если, например, на высоте 6 м на экране появилось хорошее изображение, добавьте еще 1.2 м и смело закрепляйте антенну, но поднимать ее еще на большую высоту нет необходимости.
Иногда хорошие результаты можно получить, поместив антенну под крышей дома (если крыша не металлическая) или на балконе. Там антенна будет защищена от молнии и атмосферных осадков, и долго Вам послужит.
Кстати, об атмосферных осадках. Постоянное попадание воды в монтажную коробку антенного усилителя может вывести антенну из строя. Во-первых, вода проникает в коаксиальный кабель и значительно ухудшает его характеристики.
Для предотвращения этого торец кабеля после закрепления на усилителе следует обмазать (после окончания гарантии на антенну) несколькими слоями клея, например "Момент". Во-вторых, место соединения антенного усилителя с двухпроводной линией (волноводом) во влажной среде со временем окисляется, и теряется контакт.
Поэтому монтажную коробку накройте несколькими слоями полиэтиленового пакета и закрепите их так, чтобы они надежно предотвратили проникновение дождевой воды в монтажную коробку.
При установке антенны на мачте не забудьте ее заземлить, а сверху установить штырь (молниеотвод) длиной 1 м. Но вот антенна готова. Но к Вашему телевизору подходит один антенный штеккер, а в телевизоре два гнезда, одно для МВ другое для ДМВ. Как быть?
Для этого на том же рынке Вам следует купить диплексер, который частотно разделит сигнал на два выхода. Его подключение показано на рисунке 5, а стоит он 2,5.3 грн. Кстати, за такую же цену Вы можете купить и делитель ТВ сигнала, чтобы подключить к антенне несколько телевизоров.
Рис. 5. Диплексер, который частотно разделит сигнал на два выхода.
Описанная антенна имеет одностороннюю направленность, т.е. ТВ сигнал она принимает только с одной стороны. Если же Вам необходимо принять сигнал с двух телецентров (ретрансляторов), размещенных по разную сторону от Вашего дома, то Вам следует купить вторую антенну (такую или другой конструкции) и направить на второй телецентр.
Несмотря на свою популярность и хорошие характеристики, "польская"антенна имеет и недостатки:
Отдельно следует сказать о модернизированной "польской" антенне (рис.2). Все описанные выше усилители, блоки питания и согласующие платы подходят и к этой антенне, но она имеет и свои особенности:
Все эти "особенности" незначительно повысили качество этой антенны, но цена возросла на 50% (стоит 55 грн.). Поэтому отношение цена/качество не в пользу этой антенны.
Рис. 6. Искривление пластмассовых держателей директоров от нагревания солнца.
Продавая свои антенны, продавцы устанавливают на них гарантию от 1 до 6 мес. Гарантия распространяется на весь комплект антенны, включая усилитель и БП, однако претензии по гарантии не принимаются, если имеют место:
Польская антенна, как и любая техника, требует периодического технического обслуживания. Хотя бы один раз в два года ее надо снимать и проверять надежность контактов, менять полиэтиленовые кульки, защищающие усилитель от атмосферных осадков и удалять ржавчину с ее металлических частей.
К сожалению, готовя эту статью, я нигде не мог получить подтверждения о том, что "польские" антенны сертифицированы в Украине.
Н. П. Власюк, г. Киев.
