Антенна Фукса
Антенна "Fuchs" (она же антенна Фукса) практически не известна под своим названием в радиолюбительском мире, тем не менее она была довольно широко распространена в 30-х годах прошлого века. Ее разработчик - OE1JF в свое время даже получил австрийский патент N 110357-1927. Антенна представляет собой провод длиной в полволны и трансформатор сопротивлений для согласования с передатчиком. Один конец антенны практически находится рядом с передатчиком, а второй крепится к какой-либо возвышенности, например к дереву или крыше вышестоящего здания.
Рис.1.
Первый вариант (Рис.1) представляет собой параллельный колебательный контур с катушкой связи.
Полотно антенны одно на все диапазоны. Контур и противовес отдельные на каждый диапазон. Перед согласующем устройством кабель фидера намотан на феритовое кольцо. Рабочая полоса антенны на НЧ-диапазонах узкая, на ВЧ-диапазонах шире. При настройке подбирается длина противовеса по максимуму мощности в антенне. Устройство контурной катушки и её настройка неоднократно описывалась в литературе.
Рис. 2. Второй вариант предложил французский радиолюбитель Luc Pistorius (F6BQU).
Трансформатор выполняется на ферритовом торроидальном сердечнике. Обмотки выполнены проводом диаметром 0,5 мм в эмалевой изоляции.
Данные вторичной обмотки и конденсатора Cv приведены в таблице 1, опубликованной DL6YCG в журнале " QRP-Report" N2-1997. Количество витков катушки связи L1 от 1 до 4, в зависимости от диапазона (80м - 4 витка, 40м - 3, для верних частот - 1...2 витка). Сначала равномерно по всему тору наматывается вторичная обмотка, а затем сверху около "заземленного" края - катушка связи.
Таблица N 1
| Длина волны (м) |
Cv (пф) |
L (мкГ) |
T50-2 |
T80-2 |
T120-2 |
T200-2 |
| 80 |
200 |
10,3 |
46 |
43 |
30 |
29 |
| 40 |
100 |
5,2 |
32 |
32 |
22 |
21 |
| 30 |
100 |
2,5 |
22 |
21 |
15 |
14 |
| 20 |
50 |
2,6 |
23 |
22 |
15 |
14 |
| 17 |
50 |
1,54 |
18 |
17 |
12 |
11 |
| 15 |
50 |
1,15 |
15 |
14 |
10 |
10 |
| 12 |
50 |
0,85 |
13 |
12 |
9 |
8 |
| 10 |
50 |
0,64 |
11 |
10 |
8 |
7 |
Примечание: магнитная проницаемость всех ферритовых сердечников u=10, диаметр колец T50 - 12 мм, T80 - 20 мм, T120 - 30 мм, T200 - 50 мм.
Конструктивно согласующее устройство выполнено в небольшом корпусе и защищено от проницания влаги. Настройка антенны осуществляется подстройкой конденсатора Cv и подбором длины полотна антенны по минимуму КСВ. Устройство можно заземлить, как показано на рисунке 1, но можно и не делать этого. В указанную точку вместо противовеса можно включить отрезок провода длиной около 1 метра.
Второй вариант согласования показан на рис.3. По конструкции он проще и удобнее в настройке. Катушка индуктивности в этом варианте намотана на отрезке ПВХ трубы диаметром 25 мм. Конденсатор Cv должен иметь достаточный зазор между пластинами.
Рисунок 3 - Вариант согласования антенны Фукса
Учтите, что третий вариант предназначен для передатчиков с выходной мощностью до 10 Вт. Значения емкости конденсатора и числа витков катушки приведены в таблице 2. Из-за нехватки времени эта схема тестировалась только на трех диапазонах.
Таблица N 2
| Длина волны (м) |
Cv (пф) |
Количество витков
(провод диаметром 1,2 мм) |
| 40 |
39 |
32 |
| 20 |
27 |
19 |
| 15 |
22 |
14 |
Необходимо отметить, что в антенне "Fuchs" длина полотна может быть кратна полуволне (и это желательно). Чем больше длина, тем выше коэффициент усиления антенны в фиксированном направлении. Это позволяет сделать многодиапазонный вариант антенны. Коммутацию элементов здесь можно осуществить различными вариантами - схемы коммутации зависят от фантазии и возможностей радиолюбителей.
