Предлагаю вашему вниманию конструкцию простой УКВ антенны на диапазон 144-146 МГц
Если по размерам то только вибратор. Кабель берут во весь рост мачты и маршрут до станции отмеряют- отрезают. Только потом находят нужный резонанс по напряжённости поля. Уменьшая-увеличивая петельку-шлейфик на вибраторе (другие элементы не трогать). Настраивать антенну нужно на 2.5-3 метра от земли. После настройки отрезать-наращивать кабель нельзя. Или по новой настройка.
В 2018 году проводились опыты с УКВ-антенной на диапазон 144-146 МГц, в результате удалось повысить КПД на 15.6%.
Повышалось ВЧ напряжение главного лепестка (отслеживались показания напряжённости поля). Опыты проводил на трёх антеннах 10-14-и 19 элементах - везде прирост -15.6% к уже имеющей мощности антенны. КПД повышалось за счёт добавления одного настроенного элемента, равного размерам вибратора в данной конструкции - УКВ-антенны. Элемент располагался на конце антенны-крайнего элемента (директора) к уже настроенной УКВ антенне.
Настройка - по напряжённости поля, КСВ-метр здесь не подойдёт. Материалы: кабель 75 Ом, каркас антенны и сами элементы выполнены из стеклопластиковой. строительной арматуры 12-4 мм рабочие-элементы изготовлены-из 4 мм.на них--- полёвка в две жилы -медная в изоляции в каждой по 6 проводков. настройка требуется только вибратора и дополнительного элемента на нужную частоту. Остальные не трогать. Надо подобрать длину 75 ом- кабеля. иногда попадёт некондиция - хоть и новый кабель... резонанс найти -невозможно-.только менять на другой-75 -9-12...\13\ пока всё.... -рекомендую- данную конструкцию ... пробовал подключал в горизонте -кабель снизу удобней даже подключать .антенна работает судя по напряжённости поля -на порядок сильнее т.к. горизонталь.. меньше поглощается землёй. А вертикал надо повыше поднимать поглощение земли будет поменьше...-73-
