Антенна
с круговой диаграммой направленности на диапазон 144-146 мГц
Сергей Щербаков UA9OGP Email diador
(at) ngs.ru |
Многие радиолюбители убедились в эффективной работе антенны состоящей
из четырех поэтажно расположенных и синфазнозапитанных полуволновых
вибраторов (разрезных или петлевых). Указанная антенна была опубликована
в (1) и хорошо себя зарекомендовала в работе, как для местных связей,
так и на «дальних» трассах. Очень часто эту антенну можно увидеть на
УКВ репитерах
![Рис.1.](ua9ogp1s.gif)
Рис.1 (Щелкните мышью для увеличения) |
Дальнейшая доработка антенны до шести элементов
показалось мне заинтересует тех радиолюбителей, которые не могут
или не хотят конструировать направленные антенны с поворотными
устройствами.
Устройство антенны показано на рис. 1. На рис.2 изображено крепление
одного элемента на мачте.
Пояснения к рис.1
- Все кабели от вибраторов сходятся в точке А. Используется
кабель РК-50 (К=0.66 - полиэтилен)
- L1 = L6 = 3,5 лямбда = 477 см.
- L2 = L5 = 2,5 лямбда =
340 см.
- L3 = L4 = 1,5 лямбда = 204 см.
- «Излишки» кабеля
свернуть «змейкой» и привязать к мачте.
- От точки А до точки
В соединение двумя отрезками запараллелениого кабеля РК -50
длиной лямбда/4 = 34см. каждый, для К = 0.66.
- От точке В по мачте
идет снижение к трансиверу кабелем РК -50 произвольной длины.
- Каждый из шести полуволновых вибраторов настраивается на
f =145 мГц после крепежа на мачте. Опыт показывает, достаточно
настроить один вибратор, остальные копируются. ;:
- Экспериментально
установлено: антенна имеет несколько большее усиление
при увеличении расстояния между центрами вибраторов до 170см.
( после 180 см. усиление снижается).
- При подключении кабеля
к вибратору необходимо выдерживать принцип «единообразия»,
т. е. чтобы центральная жила кабеля соединялась к верхней
( или к нижней) половине вибратора на всех шести элементах.
Рис. 2. Крепление
одного элемента на мачте. (Щелкните мышью для
увеличения)
Антенна имеет большее усиление, чем описанная в (1)
и примерно такие же диаграммы направленности в Е и Н плоскостях.
Антенна была повторена несколькими радиолюбителями г. Новосибирска и зарекомендовала
себя с наилучшей стороны.
Список литературы:
- К.Рогхаммель «Антенны», издание полностью переработанное
и дополненное А.Кришке; Минск, 2001г.
- THE ARRL ANTENNA BOOK, 1997
-1998г.
