Фильтр для устранения помех на ТВ
Для устранения помех от портативной радиостанции 2х метрового диапазона на ДМВ телевизионного приема мной применен фильтр на выходе радиостанции состоящий из отрезков кабеля РК 75 и фильтра нижних частот используемого в кабельном телевидении для разделения метровых каналов вещания от ДМВ. Фотография этикетки фильтра приведена ниже.
Чье производство я не знаю фильтр, был снят с кабельного ТВ, частоты выше 280мгц фильтр ослабляет на 45дб. Частоты каналов ДМВ
Длинна отрезков кабеля рассчитывалась по формуле 300:FмГц:4 х 0,66 300 делим на частоту в мегагерцах получается длина волны, затем делим на 4 и умножаем на 0,66 получаем длину четверть волнового отрезок кабеля в мм с учетом коэффициента укорочения. Практически бывает достаточно подключить несколько отрезков кабеля без применения заводского ФНЧ 280-1 параллельно выходу трансивера и подрезать до исчезновения помехи (рассчитав длину отрезков по вышеприведенной формуле возмите отрезок на 10-15 мм длиннее и откусывайте по нескольку мм пока на данном канале не пропадет помеха. При отсутствии заводского ФНЧ 280-1 его можно заменить установкой дополнительных отрезков кабеля на расстоянии 1/4 длины воны от предыдущих отрезков (на место ФНЧ) при этом ослабление помехи может достигать 70дб Схема включения фильтра и отрезков Без заводского фильтра ослабление помехи до 70дб Длина отрезков для ваших каналов будет другой. Привожу две таблицы с длиной полуволновых отрезков кабеля (чтобы получить длину четверть волнового отсасывающего отрезка необходимо разделить на 2 ) Согласующе-симметрирующие устройства диапазона метровых волн, мм
Размеры согласующих и симметрирующих устройств для каналов дециметровых волн
С уважением ко всем UR3ID ор. Сергей 73!
