Интерфейс RS232 для поворотного устройства "YAESU G-800DXA".Аналог фирменного "GS232A" фирмы "YAESU".
Предлагаемая Вашему вниманию разработка была продиктована невозможностью приобретения аналогичных фирменных устройств за "разумные" деньги см.
500-600 у.е. это же стоимость импортного трансивера, а тут какой то интерфейс! Но отказывать себе в прелестях не стоит. В настоящее время многие радиолюбители используют в повседневной работе в эфире персональный компьютер - к примеру ведение "лога" и отслеживание обмена почтой, а если на радиостанции имеется направленная антенна, то используя эти программы во многих из которых есть поддержка поворотных устройств поворот антенны на корреспондента можно осуществлять автоматически, что экономит время, к примеру в соревнованиях. Данный интерфейс по командам совместим с фирменным "GS232A", был удачно испытан с поворотным устройством "Yaesu G-800DXA" (рис.1), с программами "MixW" v.2.06 (UT2UZ) и "TRX-Manager" (F6DEX) но могут быть и любые другие варианты азимутальных повороток, в том числе и самодельных необходимо лишь найти куда "подключиться". Для правильной работы интерфейса необходимо наличие обратной связи (напряжение, изменяющееся пропорционально углу поворота антенны). Такой сигнал есть даже на поворотках, которые "официально" не имеют возможности установки компьютерного интерфейса ("YAESU G-450"). ![]() Схема интерфейса изображена на рис.2. В его основе применен самый распространенный PIC-контроллер PIC16F84A либо PIC16C84. ![]() Так как интерфейс не передает в компьютер данных используется только сигнал "ТX" порта RS232 на схеме - "RX" интерфейса. Транзистор Т3 служит для согласования уровня напряжения порта компьютера и уровня ТТЛ интерфейса. Светодиод LED1 при необходимости отображает прием и успешное распознавание интерфейсом команды. (я его не ставил - некуда). Питание взято с 12 вольтовой ЕН-ки. В программах, которые будут работать с устройством в настройках необходимо будет указать поворотку типа "Yaesu", номер порта (СОМ1 или СОМ2), скорость 1200 бод/сек, PARITY NONE, 1 стоп бит. Чертеж печатной платы дан в формате Sprint-Layout. Плату располагают внутри корпуса в вертикальном положении там достаточно места - см. рис.3, разъем СОМ-порта установлен на задней стенке. ![]() Налаживание устройства:Для налаживания интерфейса необходимо установить одинаковые напряжения с ЦАПа и с обратной связи при 360 градусах поворота для этого : 1. Повернуть "вручную" антенну на 360 градусов, командой с компьютера сделать то же самое (установить 360 градусов). 2. Измерить напряжение на первом выводе микросхемы DA3.1 и установить идентичное напряжение обратной связи 4 вывод разъема, которое регулируется потенциометром "OUT VOL ADJ" на задней стенке стационарного блока "Yaesu G-800DXA". В случае, применения данного интерфейса с поворотками иных производителей, если напряжения сильно отличаются друг от друга необходимо подобрать сопротивление R4. Как было ранее сказано, можно адаптировать любое другое поворотное устройство рис. 4, не имеющее предусмотренного гнезда подключения интерфейса для чего необходимо найти сигнал обратной связи (проще всего его проследить от разъема подключения редуктора к стационарному блоку), далее собрать на операционном усилителе регулируемый усилитель-повторитель напряжения, должным образом коммутировать транзисторы Т1 и Т2 (сигнал к повороту плюс, или минус) либо поставить 2 реле. Хотя штатного контакта заземления нет на стационарном блоке поворотного устройства, чтоб не было наводок ВЧ - напряжения его необходимо заземлить как с низу, так и на мачте. ![]() В заключении несколько слов, дабы не было потом разочарований: данный интерфейс отрабатывает поворот с точностью до 1 градуса (может кому то надо точнее в наш 21 век :-) ?), не имеет энергонезависимой памяти последнего поворота, но при острой необходимости ее можно добавить. Нет управления скоростью поворота (не все поворотки имеют такую возможность). Также нет передачи текущего положения антенны обратно в компьютер, но этого нет и в оригинальном интерфейсе, что и не поддерживается софтом при указании поворотки типа "Yaesu" - задача же ставилась получить аналог фирменной. За прошивкой контроллера, готовыми изделиями, либо печатными платами обращаться к автору. Возможно изготовление изделий по индивидуальным заказам. Большое спасибо Николаю Федосееву (UT2UZ), автору популярной программы MixW за оказанную помощь. Возможная "адаптация" поворотного устройства "Yaesu G-450A" к данному интерфейсу.Посмотрев на схему G-450A/650А отмечу следующее:
![]() Будут вопросы, пожелания, предложения - пишите. Якименко Сергей.
UT2HI |
