Двухканальный антенный переключатель.
Наверно каждому радиолюбителю хочется иметь несколько антенн на хозяйстве вплоть до отдельной на каждый диапазон. Хорошо если это частный дом, а если многоэтажка и каждый дополнительно прокладываемый кабель с квартиры на крышу вызывает негодование не только жены (лишнее отверстие в оконной раме), но и соседей для которых каждый кабель - повод свалить свои проблемы, порой абсурдные, на голову радиолюбителя, типа от ваших кабелей у меня дома денди показывает вместо любимого сериала, или собака гавкает и т.п. Предлагаю Вашему вниманию в данном варианте двух-канальный антенный переключатель с помощью которого можно по одному кабелю подключать несколько антенн. Реализован вариант 18 антенн на 2 коаксиальных кабеля. При необходимости 2 канал можно не использовать, небольшая доработка и количество антенн и каналов можно довести до 255 … Итак, задавшись целью и заодно попробовать свои силы в программировании контроллеров мною была разработана данная конструкция, которая состоит из контроллера, установленного в шеке, и удаленного блока, соединенным с блоком ВЧ реле, которые собственно и выполняют коммутацию антенн. Контроллер соединен с удаленным блоком с помощью трех проводов (при необходимости можно применить и беспроводную передачу, так как "протокол" передачи пакета помехозащищен) , по ним же подается и питание на ВЧ реле. В данном варианте имеется возможность одновременной коммутации двух антенн. При отключении питания с контроллера все антенны заземляются, что достигается соответствующей коммутацией коаксиальных реле. В основе схемы применен недорогой PIC контроллер фирмы "Microchip" PIC16F84A довольно распространенный и недорогой ( от 3,3$ ) на радиорынках. Также по данному чипу очень много документации и описаний программаторов в интернете, так что у многих радиолюбителей не вызовет особых проблем в его программировании. Принцип работы, описание программы не привожу, да оно и не нужно. ![]() На рис. 1 изображена схема контроллера. Светодиодные индикаторы служат для отображения включенной антенны. Значения на каждом разряде индикатора указывают на номер включенной антенны с 1 по 9, Значению 0 соответствует, что антенна отключена. К примеру на индикаторе высвечивается 20 это значит 1 канал включен на 2 антенну, второй выключен. 22 - оба канала в работе, две вторых антенны подключены и т.д. Кнопками S1, S2 - осуществляется переключение антенн, одновременное нажатие этих двух клавиш переключает управление канала. Кнопка S3 - занесение текущего состояния включенных/отключенных антенн в память, таким образом, чтоб при выключении питания и последующем включении были подключены именно эти антенны. Применение кварцевого резонатора (вместо RC-цепочки) обусловлено необходимостью выдержки заранее обусловленных временных интервалов при передаче пакета на удаленный блок, поэтому менять номинал в данном случае не рекомендуется. Пьезокерамический излучатель любой, служит для озвучивания клавиш и выполняемых действий. Резистором R7 Рис.1 или R1 Рис.2 подбирается рабочий ток светодиода оптрона, в зависимости от сопротивления линии связи. ![]() На рис. 2 изображена схема контроллера удаленного блока. Номера разъемов даны "для справки". Т.е. это зависит от типа примененных разъемов. Отмечу только что вывод 1 контроллера необходимо соединить с выводом 1 удаленного блока, вывод 2 со вторым. По третьему проводу подается 24 В. для питания контроллера и ВЧ реле. Я использовал реле РЭВ-14. Стабилизаторы напряжения 12 и 5 В. установлены на небольших радиаторах. Конструктивно удаленный контроллер размещен отдельно от блока ВЧ реле и его желательно разместить в герметичном боксе. ![]() ![]() Итак, изготовив данный переключатель можно теперь оперативно подключать при необходимости разные антенны при экспериментах. Я думаю нет необходимости говорить о том, что переключать антенны надо в режиме "ПРИЕМ". Теперь о программке для контроллеров… Файл TX.HEX шьется в микроконтроллер по схеме на рис. 1, RX.HEX в контроллер на рис. 2. Автор высылает готовые (собранные) печатные платы, либо печатные платы для самостоятельного изготовления. Возможно изготовление устройств по индивидуальным заказам. Если будут вопросы - пишите отвечу. Удачи !Якименко Сергей, UT2HI |
