Портативно-полевая антенна
На фотографии антенна выглядела не плохо: вес, размеры. Это было то, что надо, но дорого. Решил попробовать изготовить такую же. К сожалению, добиться работы на 80-метровом диапазоне не удалось. После изготовления антенны вот что у меня получилось:
Длина пластиковой трубки – 380мм, диаметр 12мм (что было).
Снизу пластиковой трубки укреплён угловой PL- разъём, а сверху короткий пруток с резьбой для накручивания телескопической антенны от телевизора. Телескопическая антенна длиной 1100мм (11 коленьев). В трубку вплавлены однополюсные контакты (мама), счёт от разъёма. Сама антенна обтянута термоусадочной трубкой. В процессе настройки антенны перемыкаются перемычкой, в зависимости от диапазона. По замерам минимума КСВ получилась такая таблица:
При повторении данной антенны возможно у Вас получиться немного другие данные. Данная антенна была проверена в помещении (местные связи на 27 МГц) и на крыше 5 этажного дома. При первой же проверке и 2,5 ваттах 9-ый район России давал до 5.8 (14 МГц), Украина давала
4-4 / 5-6 (7 МГц). И напоследок: противовес я сделал по чему-то совету из китайской строительной 10 метровой рулетки (см. фото). Если есть вопросы, пишите: uu9jew (at) mail.ru 73! UU9JEW Слава. |
