Интегральная микросхема ТСА1365 является монолитным усилителем большой мощности, предназначенным для использования в каскадах мощности усилителей низкой частоты. Благодаря внутренней структуре, построенной по образцу операционных усилителей, испециальному усиленному выходному уровню, а также с интегрированным предохранительным контурам можно при его использовании сконструировать простой и дешевый усилитель высокого качества.
В зависимости от сопротивления нагрузки и питающего напряжения этот усилитель позволяет получить выходную мощность от 9 до 15 Вт, при искажениях не более 0,2%. Интегральная микросхема должна быть оборудована на радиаторе с целью отвода тепла при использовании выходных мощностей более 2-3 Вт.
US1 |
TCA1365 |
D1, D3 |
1N4001 |
C1 |
1-2,2 мкФ |
C2 |
22 мкФ |
C5, C6, C7 |
100 нФ |
R1, R2 |
22 кОм |
R3 |
680 Ом |
R4 |
1 Ом |
СЗ, C4 |
100 мкФ |
C8 |
100-220 пФ |
Внимание! На радиаторе выступает отрицательное напряжение питания. Радиатор не следует соединять с массой схемы. Для получения лучших характеристик усилителя следует использовать хорошо отфильтрованное питающее напряжение величиной не более +/-18 В.
