СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
DA7Схема магнитофонного УНЧ на микросхемах 4x20Вт (TDA7370)
Основные параметры УЗЧ
Рвых макс, Вт 4x20;
КНИмакс (Рвых = 4x10 Вт), менее, % 0,5;
КНИмакс (Рвых = 4x20 Вт), менее, % 10;
Uпит, В 8...18;
Імакс, А 5;
Іпокоя, менее, А 0,5;
Полоса частот по уровню -3 дБ, Гц 40...18000;
пределы регулировки:
по НЧ, дБ -19...+17;
по ВЧ,дБ -15...+15;
Rвходное, кОм 120;
Полоса частот по уровню -5 дБ, Гц 16...22000.
Современная элементная база позволяет создать достаточно простой и, в тоже время, обладающий достаточно высокими параметрами, магнитофонный усилитель.
На рис. 1 приведена схема магнитофонного усилителя-корректора для магнитофона с автореверсом. Переключателем SA1 выбирается направление движения ленты, а переключателем SA2 - тип ленты
Магнитофонный усилитель с корректором и УНЧ 4x20Вт
Рис. 1. Схема магнитофонного усилителя-коррекгора
(FeO или Cr02). В показанном на схеме положении включены цепи коррекции для магнитной ленты FeO.
Усилитель-корректор собран на интегральной микросхеме К1075УЛ1 или ее аналоге ТА7784Р фирмы Toshiba. Обе микросхемы выполнены в корпусах DIP с 16 выводами и являются двухканальными (стерео) предварительными усилителями-корректорами широкого применения.
Некоторые из параметров микросхем
Uпит, В 1,5...8;
Іпокоя, мА 7
Rвходное, кОм 120;
Коэффициент усиления, дБ 4...8;
Полоса частот по уровню -3 дБ, Гц 20...20000;
Ubx макс, В 1,1;
Коэффициент гармоник
(Ubx -1,1 В, f = 1 кГц), менее, % 0,35;
U шумов, менее, мкВ 0,8.
Предварительный усилитель (рис. 2), кроме основных регулировок (баланс, громкость, тембр НЧ и ВЧ), обеспечивает формирование псевдоквадросигнала, снимаемого с выводов 13 и 9 микросхемы.
Рис. 2. Схема предварительного усилителя
Переключателем SA4 выбирается либо нормальный стереорежим, либо режим с формированием псевдоквадрофонического сигнала. В показанном на схеме положении SA4 включен режим формирования псевдо-квадросигнала. Переключателем SA3 включается режим тонкоррекции.
Резисторы R22...R27 служат для осуществления основных регулировок: R22 - тембр ВЧ; R23 - тембр НЧ; R24 - громкость; R25 -громкость фронтально-тыловая; R26 - баланс; R27 - глубина псевдоквадросигнала.
Схема оконечного усилителя заимствована из [1]. Усилитель обеспечивает усиление псевдоквадрофоническаго сигнала. Переключатель SA5 выполняет функцию “Mute” - блокировку звука во время переходных процессов при переключении режимов работы лентопротяжного механизма. На элементах L1, L2, СЗО, С41, С42 собраны фильтры развязки по питанию. Микросхема DA2 служит для стабилизации напряжения +5 В, необходимого для питания микросхем DA1 и DA3.
Особенностью данного усилителя является его низкое напряжение питания при достаточно большой выходной мощности, а также малые габариты, что позволяет применять его в автомобиле. Элементы DA2 и DA4 устанавливаются на общий теплоотводящий радиатор.
Автор статьи - А. Филипович. Статья опубликована в РЛ, N8, 2001 г.
