Интегральные микросхемы TDA1521, TDA1521QA и TDA1521Q фирмы Philips выполнены в корпусах SIP1 (TDA1521Q- в корпусе ZIP) с 9 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты.
Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. Типовая схема подключения приведена на fig 221а. Микросхемы можно питать и от двухполярного источника питания (fig.22lb).
Для получения удвоенной выходной мощности на том же сопротивлении нагрузки при том же напряжении питания, микросхемы можно подключить по мостовой схеме (fig.221c). В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита.
Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров, микросхем (выходные параметры- для одного канала) следующие:
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
