СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Двухканальный УНЧ А. Слонима на лампах 6Ж1П, 6Н9С, 6Н5С (4Вт)
Несложный по набору деталей двухканальный усилитель А. Слонима (Р-9/67) вполне можно спутать с простой схемой, но основные признаки сложной схемы говорят о правильном отнесении рассматриваемого усилителя к данной статье классификации. Схема его приведена на рис.41, он предназначен для высококачественного воспроизведения грамзаписи. Низкочастотный канал усиливает низшие звуковые частоты от 40 до 1 000 гц, а высокочастотный - высшие от 1 000 до 15 000 гц. Чувствительность усилителя -100 дБ, выходная мощность каждого канала -3,5 Вт.
Первый каскад усиления собран на лампе Л1 типа 6Ж4, он является общим как для высших, так и для низших звуковых частот. Между первым и вторым каскадами включены разделительные фильтры. Фильтр R5, С2, С3, С4, R9, R8 выделяет высшие звуковые частоты (на резисторе R9), а фильтр R5, С3, R6, С5, R7 - низшие. Напряжение высших частот с резистора R9 подается на сетку левого (по схеме) триода лампы 6Н9С. Напряжение высших частот с резистора R7 подается на сетку правого (по схеме) триода этой же лампы.
Таким образом, каскад, собранный на левой половине лампы Л2, является предоконечным каскадом усиления низших звуковых частот, а каскад, собранный на правой половине этой же лампы, предоконечным каскадом усиления низших звуковых частот. Потенциометры R14 и R16 регулируют усиление каждого из каналов в отдельности.
Выходные каскады обоих каналов одинаковы. Они собраны на лампах 6Н5С по широко распространенной двухтактно-параллельной бестрансформаторной схеме. Триоды лампы 6Н5С работают в противофазе: на сетку каждого правого триода подается напряжение сигнала в противофазе с напряжением на сетке каждого левого триода. Это обстоятельство позволяет обойтись без фазоинверторных каскадов и сократить число ламп в усилителе. В нагрузке колебания анодного тока выходных ламп суммируются.
Двухканальный ламповый усилитель А. Слонима на 6Ж1П, 6Н9С, 6Н5С (4Вт)
В целях снижения выходного сопротивления оконечные каскады охвачены отрицательней обратной связью, напряжение которой снимается с нагрузки каждого выходного каскада, и через резисторы R20 и R21 подается в цепи катода ламп предоконечных каскадов. Эта мера приводит также к уменьшению нелинейных искажений.
В целях уменьшения уровня фона и помех при монтаже используется ’’земляная” шина - голый луженый медный провод, надежно соединенный с шасси. Особое внимание следует уделить компоновке деталей разделительных RС-фильтров и цепей регулировки усиления. Лучше всего RC-фильтры выполнить в виде отдельного блока и поместить его в экран из тонкого алюминия, хорошо заземлив последний.
Остальные лампы можно заменить на аналогичные пальчиковые. Так, лампы 6Ж4 и 6Н9С можно с успехом заменить лампами 6Ж1П и 6Н2П. Номиналы деталей, входящих в каскады с этими лампами, можно оставить прежними, лишь в случае замены 6Ж4 на 6Ж1П следует уменьшить сопротивление резистора R4 до 1,2 МОм.
Лампы 6Н5С, как известно, не имеют пальчиковых аналогов, но по параметрам к ним ближе всего подходят триоды 6С19П, поэтому можно заменить каждую лампу 6Н5С на две 6С19П. Схема такого выходного каскада приведена на рис.42.
Оптимальной нагрузкой каждого канала является громкоговоритель, сопротивление звуковой катушки которого колеблется в пределах от 150 до 550 Ом. Наиболее подходят для этой цели громкоговорители 4ГД5 и 5ГД16. Относительно неплохие результаты можно получить, соединив последовательно достаточное количество обычных низкоомных громкоговорителей. В самом крайнем случае можно воспользоваться согласующим автотрансформатором, что нежелательно, так как все достоинства бестрансформаторного выхода в этом случае будут сведены на нет.
Силовой трансформатор (рис.43) собран на сердечнике, набранном из пластин Ш32, толщина набора 52 мм. Сетевая обмотка I содержит 385+60 витков провода ПЭЛ 0,64, сетевая обмотка II-325 витков провода ПЭЛ 0,41, повышающая - 900 витков провода ПЭЛ 0,2, а обмотка накала - 23 витка провода ПЭЛ 1,35. Выпрямитель собран на селеновом столбике АВС-120-270.
Налаживание усилителя сводится к устранению фона и подгонке режимов. Если, несмотря на экранировку, развязку и т. д., уровень фона остается значительным, следует попробовать питать нить накала первой лампы постоянным током от отдельного выпрямителя, как показано на рис.43. Хорошие результаты дает присоединение параллельно цепи накала потенциометра общим сопротивлением 30-100 Ом. с заземленным средним выводом. При этом нельзя использовать шасси в качестве одного из проводов накала.
В случае применения пальчиковых ламп, последние следует поместить в хорошо заземленные экраны. Основными источниками самовозбуждения усилителя являются, как правило, RC-фильтры и цепи регулировки усиления. Поэтому эти соединения следует выполнять экранированным проводом, тщательно продумывая расположение деталей.
Источник: Радиоаматор 1999. 40 лучших конструкций ламповых УМЗЧ за 40 лет.
