Йозеф Седлак предложил схемы двух эстрадных УМЗЧ повышенной мощности. Обе схемы выполнены полностью на транзистрах и без использования операционных усилителей (ОУ).
Первый усилитель (рис. 1) выполнен по классической схеме:
Характеристики. УМЗЧ обеспечивает на нагрузке 4 Ом номинальную (синусоидальную) мощность 200 Вт, а максимальную (музыкальную) 300 Вт при коэффициенте гармоник не более 0,5%, полосе частот 5—60000 Гц и относительном уровне собственных шумов и помех -110 дБ. Входное сопротивление 6,8 кОм, чувствительность 1,55 В.
Напряжения питания ±50 В, катушка TL1 намотана на резисторе 2 Вт/10 Ом и содержит 20 витков провода 0,8 мм. Настройка сводится к установке триммером R5 нуля на выходе.
Рис. 1. Схема эстрадного усилителя мощности низкой частоты (УМЗЧ) повышенной мощности на 300 Вт.
Второй УМЗЧ (рис. 2) вдвое мощнее — 400 Вт синусоидальной и 550 Вт музыкальной мощности на 4 Ом. Его схемотехника полностью симметрична:
Т22 и Т23 образуют схему защиты от перегрузок. Благодаря полной симметрии коэффициент гармоник и относительный уровень шумов этого усилителя ниже, чем предыдущего — 0,2% и -130 дБ. Его входное сопротивление 10 кОм, чувствительность 6 В, напряжение питания ±70 В.
Рис. 2. Схема эстрадного усилителя мощности НЧ повышенной мощности с выходом 550 Вт.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби
