СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
High-End УМЗЧ Джованни Сточино (100 Вт)
High-End УМЗЧ (рис. 2.22) Джованни Сточино обеспечивает 100 Вт на нагрузке 8 Ом при коэффициенте гармоник 0,002% и скорости нарастания выходного напряжения 300 В/мкс. Полоса частот по уровню -0,1 дБ составляет от 1 Гц до 1,3 МГц, отношение сигнал/шум 100 дБ.
С целью минимизации нелинейности его схема полностью симметрична. Она состоит из:
Начальный ток Тг19—Тг22 на уровне 150 мА устанавливают триммером R21. Причем термостабилизирующие Тг27—ТгЗО должны быть установлены на радиаторах Тг19—Тг22.
Катушка L1 выполнена проводом диаметром 1,5 мм на каркасе длиной 45 мм и диаметром 16 мм — 30 витков. Ее индуктивность 3—5 мГн.
Рис. 2.22. Схема High-End УМЗЧ Джованни Сточино
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - radiohobby.QRZ.ru
Источник: Radiostorage.net/
