Интегральные микросхемы DBL1034-A (Gold Star), КА2206 и КА22061 (Samsung), LA4180, LA4182, LA4183, LA4190, LA4192, LA4550, LA455S и LA4558 (Sanyo) с идентичными схемами и различными параметрами выполнены в корпусах TABS7 с 12 выводами. Представляют собой двух-канальные усилители мощности низкой частоты и предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиопри емниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса.
Типовая схема подключения приведена на fig 49а. Для получения удвоенной выходной мощности на том же сопротивлении нагрузки, при том же напяжении питания, микросхемы можно подключать по мостовой схеме (fig.49b). Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры- для одного канала) следующие:
Ucc min | Ucc max | IccO | Bw | R1 | Pout | THD | Au | |
DBL1034-A 5V | 15V | 10mA | 30Hz-18KHz | 4R | 2,3W | 0,5% | 62dB | |
КА2206 | 5V | 15V | 10mA | 30Hz-18KHz | 4R | 2,3W | 0,5% | 62dB |
КА21061 | 6V | 14V | 12mA | 30Hz-18KHz | 4R | 2,3W | 0,5% | 62dB |
LA4180 | 4,5V | 9V | 10mA | 30Hz-18KHz | 4R | 1W | 0,3% | 62dB |
LA4182 | 4,5V | 12V | 15mA | 30Hz-18KHz | 4R | 2,3W | 0,3% | 62dB |
LA4183 | 4,5V | 12V | 15mA | 30Hz-18KHz | 4R | 2,3W | 0,15% | 62dB |
LA4190 | 4,5V | 9V | 10mA | 30Hz-18KHz | 4R | 1W | 0,5% | 62dB |
LA4192 | 4,5V | 11V | 12mA | 30Hz-18KHz | 4R | 2,3W | 0,5% | 62dB |
LA4550 | 4,5V | 12V | 10mA | 30Hz-18KHz | 4R | 0,8W | 0,5% | 62dB |
LA4555 | 6V | 12V | 15mA | 30Hz-18KHz | 4R | 2,4W | 0,5% | 62dB |
LA4558 | 7,5V | 12V | 15mA | 30Hz-18KHz | 3R | 2,1W | 0,5% | 62dB |
В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор).
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
