СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Интегральные УНЧ ESM231N, TBA790, TCA150, TDA1042, UL1490, UL1492 (1-18Вт)
Интегральные микросхемы ESM231N, ТВА790, TBA790LA, TBA790LB, TBA790LC, TBA790KD, (Thomson), ТСА150КА, ТСА150КВ, (Milliard), TDA 1042, TDA1042В, (SGS), UL1490N,UL1491R, UL1492R,UL1493R (Unitra) выполнены в корпусах DIP (кроме ESM231N, которая выполнена в корпусе TABS7) с 14 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами.
принципиальная схема
Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. Обратите особое внимание на микросхемы ТВА 790 и ТСА150, так как они выпускаются в трех вариантах (с различными цоколевками) и их можно отличать только по суффиксу. Некоторые из основных параметров микросхем следующие:
Ucc min
Ucc max
IccO
Bw
Ri
P out
THD
Au
ESM231N
9V
30V
25mА
40Hz-20KHz
4R
18W
0,5%
48dB
ТВА790
6V
12V
6mА
40Hz-15KHz
8R
1,2W
0,5%
42dB
TBA790LA
6V
12V
6mА
40Hz-15KHz
8R
1,2W
2,5%
42dB
TBA790LB
6V
15V
8mА
40Hz-15KHz
8R
2,2W
2,5%
42dB
TBA790LC
6V
12V
6mА
40Hz-15KHz
8R
2,2W
2,5%
42dB
TBA790KD
6V
18V
10mА
40Hz-15KHz
8R
3,45W
2,5%
62dB
ТСА150КА
9V
15V
9mА
40Hz-15KHz
4R
4W
0,5%
62dB
ТСА150КВ
9V
18V
10mА
40Hz-15KHz
4R
5,5W
0,5%
62dB
TDA1042
9V
18V
10mА
40Hz-20KHz
2R
10W
0,2%
62dB
TDA1042B
9V
18V
10mА
40Hz-20KHz
2R
10W
0,2%
62dB
UL1490N
6V
12V
10mА
40Hz-15KHz
15R
0,65W
1,5%
46dB
UL1491R
6V
12V
10mА
40Hz-15KHz
8R
1,2W
1,5%
46dB
UL1492R
6V
15V
10mА
40Hz-15KHz
8R
2,1W
1,5%
46dB
UL1493R
6V
12V
10mA
40Hz-15KHz
4R
2,1 W
1,5%
46dB
В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор).
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
