Интегральные микросхемы К174УН14 (СНГ), LM383 и LM2002 (National Semiconductor), L142, TDA141 OH, TDA1420H, TDA2002, TDA2003 и TDA2008 (SGS-Thomson), ULN3701Z, ULN3702Z и ULN3703Z (Sprague), цРС2002 (NEC) выполнены в корпусах Т0220 с 5 выводами сформованными в два ряда параллельно плоскости корпуса. У микросхем с суффиксами А и V выводы согнуты перпендикулярно плоскости корпуса.
Представляют собой усилители мощности низкой частоты с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, другой аудиоаппаратуре среднего класса. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем следующие:
| Ucc min | Ucc max | Ісс0 | Bw | R1 | P out | THD | Au | |
| К174УН14 | 8V | 18V | 45mА | 40Hz-20KHz | 4R | 4,5W | 0,25% | 48dB |
| L142 | 5V | 40V | 20mА | 40Hz-20KHz | 4R | 20W | 0,2% | 48dB |
| LM383 | 5V | 22V | 45mА | 40Hz-20KHz | 4R | 7W | 0,2% | 48dB |
| LM2002 | 5V | 20V | 45mА | 40Нг-20КНг | 4R | 8W | 0,2% | 48dB |
| TDA1410H | 8V | 36V | 20mА | 40Hz-20KHz | 4R | 16W | 0,2% | 48dB |
| TDA1420H | 8V | 44V | 20mА | 40Hz-20KHz | 4R | 30W | 0,2% | 48dB |
| TDA2002 | 8V | 18V | 45mА | 40Hz-20KHz | 2R | 8W | 0,2% | 48dB |
| TDA2003 | 8V | 18V | 44mА | 40Hz-20KHz | 2R | 10W | 0,2% | 42dB |
| TDA2008 | 8V | 18V | 65mА | 40Hz-20KHz | 4R | 12W | 0,5% | 48dB |
| ULN3701Z | 8V | 18V | 45mА | 35H2-20KHz | 2R | 10W | 0,1% | 42dB |
| ULN3702Z | 8V | 26V | 80mА | 35Hz-20KHz | 4R | 12W | 0,1% | 42dB |
| ULN3703Z | 8V | 18V | 44mА | 35Hz-20KHz | 2R | 10W | 0,1% | 42dB |
| ЦРС2002 | 8V | 18V | 55mА | 40Hz-20KHz | 2R | 9W | 0,2% | 48dB |
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
