Интегральные микросхемы 1468 (Teledyne), 3571, 3572, 3573 (Burr-Brown), 8510, 8515, 8520, 8530, (Intersil), OPA502, OPA511, OPA512 (Burr-Brown), PA01, PA07, РАО7A, PA10, PA10A, PA12, PA12A, PA73 (Apex) с идентичными схемами и различными параметрами выполнены в корпусах ТО-3 с 8 выводами.
Представляют собой мощные операционные усилители и предназначены в частности для использования в качестве усилителей мощности НЧ в звуковоспроизводящей аппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. Некоторые из основных параметров микросхем следующие:
Ucc min |
Ucc max |
Ісс 0 |
BW |
Ri |
P out |
THD |
Au |
1468 |
±10V |
±45V |
25mА |
20Hz-20KHz |
4R |
120W |
0,08% |
110dB |
3571 |
±10V |
±40V |
21mА |
20Hz-20KHz |
4R |
60W |
0,06% |
92dB |
3572 |
±10V |
±45V |
21mА |
20Hz-20KHz |
60W |
0,08% |
88dB |
3573 |
±10V |
±50V |
25mА |
20Hz-20KHz |
4R |
60W |
0,08% |
88dB |
8510 |
±10V |
±25V |
20mА |
20Hz-20KHz |
4R |
50W |
0,08% |
113dB |
8515 |
±10V |
±30V |
20mА |
20Hz-20KHz |
4R |
SOW |
0,08% |
113dB |
8520 |
±12V |
±50V |
18mА |
20Hz-20KHz |
4R |
60W |
0,08% |
98dB |
8530 |
±12V |
±50V |
18mА |
20Hz-20KHz |
4R |
60W |
0,08% |
98dB |
ОРА502 |
±10V |
±45V |
40mА |
20Hz-20I |
4R |
60W |
0,08% |
103dB |
ОРА511 |
±10V |
±45V |
З0mА |
20Hz-20KHz |
4R |
60W |
0,06% |
102dB |
ОРА512 |
±10V |
±45V |
25mА |
20Hz-20KHz |
4R |
60W |
0,06% |
110dB |
РА01 |
±10V |
±28V |
20mА |
20Hz-20KHz |
4R |
50W |
0,05% |
113dB |
РА07 |
±12V |
±50V |
18mА |
20Hz-20KHz |
4R |
60W |
0,06% |
98dB |
РА07А |
±12V |
±50V |
18mА |
20Hz-20KHz |
4R |
60W |
0,06% |
98dB |
РА10 |
±10V |
±45V |
15mА |
20Hz-20KHz |
4R |
60W |
0,05% |
110dB |
РА10А |
±10V |
±50V |
15mА |
20Hz-20KHz |
4R |
60W |
0,05% |
110dB |
РА12 |
±10V |
±45V |
25mА |
20Hz-20KHz |
4R |
120W |
0,8% |
110dB |
РА12А |
±10V |
±50V |
25mА |
20Hz-20KHz |
4R |
120W |
0,8% |
110dB |
РА73 |
±10V |
±30V |
20mА |
20Hz-20KHz |
4R |
50W |
0,8% |
113dB |
Микросхемы ОРА502, ОРА511 и ОРА512 выпускаются в двух модификациях (с суффиксами ВМ и SM, например ОРА502ВМ и OPA502SM), которые имеют идентичные параметры и отличаются температурным диапазоном (-40°С-+85°С для ВМ и -55°С-+125°С для SM). В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке, от повышения напряжения питания и термозащита (150°С). Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на соответствующий теплоотвод (радиатор).
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
