СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Каскадная схема ОИ-ОБ в усилителе мощности низкой частоты
Такие достоинства полевых транзисторов, как малые нелинейные искажения, высокое входное сопротивление и низкий уровень шумов, делают их весьма привлекательными для использования в каскадах предварительного усиления УМЗЧ. Однако широкое применение этих транзисторов в таких устройствах сдерживается из-за сравнительно малого предельно-допустимого напряжения сток-исток.
Избавиться от этого недостатка позволяет включение транзисторов предварительного усилителя по каскодной схеме ОИ-ОБ (общий исток— общая база). В публикуемой статье предлагается один из вариантов УМЗЧ с входным каскадом, построенным по схеме ОИ-ОБ.
Принципиальная схема УМЗЧ
Принципиальная схема УМЗЧ показана на рисунке. Симметричный входной каскад усилителя выполнен на транзисторах ѴТ1—ѴТ4, включенных по схеме ОИ-ОБ. Предоконечный каскад УМЗЧ собран на транзисторах ѴТ5, ѴТ6, а выходной — на транзисторах ѴТ8—ѴТ13 по стандартной схеме.
схема унч
Усилитель охвачен цепью ООС, глубина которой по переменному току составляет 32 дБ. Все его каскады работают в симметричном режиме, что позволило получить коэффициент гармоник при выходной мощности 40 Вт без ООС около 1%.
Для питания усилителя необходимо иметь два источника: стабилизированный напряжением +34 В и нестабилизированный +32 В. При питании от указанных источников усилитель обеспечивает получение следующих технических характеристик:
В усилителе использованы постоянные резисторы МЛТ-0,5 (R3, R22, R25) и МЛТ-0,25 (остальные); подстроечные (R5, R14) -СПЗ-16; R26, R27 — проволочные. Конденсаторы С1 и С7 — МБМ; С2, С4—С6  —  КТ-1, СЗ — оксидный К50-6.
Транзисторы КПЗОЗД заменят КП303Г и КП303Е; КП103М — КП103Л; КТ3102А  —  КТ3102Б; КТ3107А— КТ3107Б; КТ502Е —    КТ502Д; КТ503Е — КТ503Д; КТ814Г — КТ814В, КТ816В и КТ816Г; КТ815Г — КТ815В, КТ817В и КТ817Г; КТ818Г — КТ818В; КТ819Г — КТ819В.
Транзисторы ѴТ2 и ѴТЗ необходимо подобрать по токам стока. При напряжении стока Uc = =8,5 В и нулевом напряжении на затворе они должны находиться в пределах 5,5...6,5 мА.
Транзисторы VT12, VT13 размещают на теплоотводах площадью 1000 см2 каждый. К одному из теплоотводов следует приклеить транзистор VT7.
Налаживание
Налаживание усилителя начинают с установки нулевого напряжения на выходе усилителя с помощью резистора R5. Затем резистором R14 устанавливают ток покоя выходных транзисторов равным 200 мА. В заключение, подавая на вход усилителя прямоугольные импульсы амп-
литудой 0,5 В и частотой 1 кГц, подбором конденсатора С4 добиваются отсутствия выбросов на переходной характеристике усилителя.
В. Орлов, г. Москва.
