В годы лампового века достаточно популярной была магнитола ”Миния” литовского производства. Радиоприемная часть схемы опущена(рис.60), представлен только оконечный УМЗЧ.
Номинальная выходная мощность магнитолы 1,5 Вт. Выпрямитель магнитолы собран на четырех селеновых столбах АВС-120-270 (рис.61), включенных по мостовой двухполупериодной схеме. Анодно-экранное напряжение подается через многозвенный RC-фильтр. Потребляемая мощность от сети не свыше 80 Вт, при подключении магнитофона потребляемая мощность возрастает до 125 Вт.
На магнитофонной панели располагается универсальный, который работает как в режиме записи, так и в режиме воспроизведения. Во время записи лампы Л1 и Л2 работают как усилитель НЧ, а лампа Л4 - индикатором уровня записи. Каскад на лампе Л3 используется как генератор стирания и подмагничивания (частота 55 кГц). При воспроизведении сигнал с универсальной головки поступает на сетку лампы Л1 к левую, половину лампы Л2, которые используются как усилитель НЧ. Генератор стирания и подмагничивания (лампа Л3) при этом отключается. Правая половина лампы Л2 при воспроизведении не используется.
Намоточные данные выходного и силового трансформаторов приведены в таблице.
Обозначение | Количество | Марка и диаметр | Тип |
по схеме | витков | провода, мм | сердечника |
Тр1 1 - 2 | 460 | ПЭВ 0,31 | Ш19х40 |
2 - 3 | 670 | ПЭВ 0,47 | |
4 - 5 | 34 | ПЭВ 0,93 | |
6 - 7 | 1475 | ПЭВ 0,23 | |
1 Т - 2 | 2250 | ПЭВ 0,12 | Ш18х38 |
3 - 4 | 75 | ПЭВ 0,59 | |
4 - 5 | 55 | ПЭВ 0,8 | |
6 - 7 | 90 | ПЭВ 0,12 |
Источник: Радиоаматор 1999. 40 лучших конструкций ламповых УМЗЧ за 40 лет.
