ИМС TDA8920 содержит два независимых УНЧ мощностью по 50 Вт, отличающихся высоким КПД (не менее 90%), низкими нелинейными искажениями и потребляемым током. ИМС может быть сконфигурирована как:
В обоих случаях подразумевается нагрузка 8 Ом. Каждый из усилителей имеет дифференциальные входы.
Усилители могут работать в трех режимах, управляемых потенциалом U17 на выводе 17 относительно общего провода (MODE):
Для исключения «хлопка» при включении усилитель принудительно удерживается примерно 500 мс в режиме приглушения, в течение этого времени все переходные процессы заряда конденсаторов заканчиваются.
На выходе ИМС формируется ШИМ-напряжение с частотой повторения 500 кГц, среднее значение которого соответствует аналоговому звуковому сигналу. Пассивные LC ФНЧ второго порядка подавляют несущую частоту таким образом, что на акустическую систему приходит уже практически чистое звуковое напряжение.
Частота генерации задается внешним резистором Rosc, включенным между выводами OSC и SGND и может быть оценена по формуле Fosc = 5xl09/Rosc.
Примечание. Предусмотрена синхронная работа нескольких микросхем на одной частоте. Для этого достаточно соединить выводы OSC всех параллельно работающих ИМС (на них присутствует напряжение амплитудой 1,75 В от пика до пика).
ИМС имеет три встроенные системы защиты:
Максимальный выходной ток «по умолчанию» равен 7 А. Он может быть уменьшен до значения Іо(mах)= 7х10^4/(10^4 + Rlim) внешним резистором Rlim (см. рис. 1.13 и рис. 1.14).
Основные параметры: напряжения питания ±15...±30 В, коэффициент усиления 36 дБ (моно-мостовой), 30 дБ (стерео), входное сопротивление > 80 кОм, напряжение-шума на выходе < 100 мкВ, коэффициент подавления пульсаций питающих напряжений > 60 дБ, разделение между каналами > 50 дБ, максимальная рассеиваемая мощность 60 Вт, напряжение смещения нуля на выходе < 50 мВ, коэффициент гармоник 0,1% (1 кГц), 0,2% (10 кГц, 1 Вт).
Рис. 1.13. Схема монофонического мостового УНЧ с максимальной выходной мощностью 190 Вт.
Рис. 1.14. Схема стереоусилителя мощностью 2x50 Вт
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - http://radiohobby.QRZ.ru
