СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Мощный УНЧ на микросхеме ТСА1365 или TDA2030 + транзисторы (50 Вт)
Усилитель построен с использованием интегральной микросхемы ТСА1365. Это усилитель мощности в монолитном корпусе, имеющий в своей структуре защитные узлы, предохраняющие от короткого замыкания и перегрева. Система характеризуется минимальным количеством наружных элементов.
Выходная мощность усилителя при искажениях менее 0,2% составляет 15 Вт. При большей мощности уровень искажений будет выше указанного значения.
Принципиальная схема
Мощный УНЧ на микросхеме ТСА1365 или TDA2030 + транзисторы (50 Вт), схема
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная.
В контур питания интегральной схемы включены резисторы R6 и R7. Во время работы усилителя с выходной мощностью более 3 Вт падение напряжения на этих резисторах выправляют транзисторы Т1 и Т2, которые позволяют увеличить мощность усилителя. Конденсатор С4 противодействует возбуждению системы.
Детали и монтаж
Усилитель требует питания 40 В от блока питания с минимальным выходным током 2 А. Следует помнить о как можно более коротких проводах, соединяющих блок с усилителем.
Интегральную микросхему и транзисторы мощности необходимо поместить на радиатор, используя изоляционные подкладки.
После включения питания следует проконтролировать температуру транзисторов и микросхемы ТСА1365. Слишком сильный их нагрев может свидетельствовать о возбуждении усилителя. В этом случае следует попробовать увеличить емкость конденсатора С4 (возможно и С5), но слишком большое увеличение вызовет ограничение переноса высоких частот.
Усилитель приспособлен для работы с блоком динамиков с сопротивлением обмотки 4 Ом.
US1
ТСА1365, TDA2030
Т1
BD912, BD702
Т2
BD911, BD701
D1, D2
1N4001
С2, СЗ
22 мкФ/25 В
С5
100-220 пФ
R1, R2, R3, R5
100 кОм
R4
3,3 кОм
R6, R7, R8
1 Ом
С1
1 мкф/63 В
С4, С8
220 нФ
C6, С7
100 мкФ/40 В
Рис. 2. Печатная плата - вид со стороны компонентов.
Рис. 3. Печатная плата - вид со стороны дорожек.
