СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Мощный усилитель на микросхеме TDA1514A (50 Вт)
Ниже описывается только один канал. Второй полностью идентичен. Усилитель выполнен на современной интегральной микросхеме TDA1514A производимой фирмой PHILIPS. Имеет следующие характеристики:
Микросхема TDA1514A производится в корпусе SIL-9P. В своей структуре имеет встроенные каскады предохранения от перегрева и защиту от короткого замыкания. Имеет также каскад запаздывания включения динамиков, постоянную времени которого определяют величины элементов R2, С4. Коэффициент усиления схемы (10-200) зависит от отношения R4 к R3.
Мощный усилитель на микросхеме TDA1514A (2x50 Вт), схема
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная.
Усилитель, собранный из элементов комплекта, сразу работает правильно и не требует регулировки. Интегральную микросхему следует привинтить к алюминиевому радиатору. Во время работы микросхема достаточно сильно нагревается, и при длительной нагрузке на полную мощность встроенная защита от перегрева будет выключать усилитель.
US1
TDA1514 А
С1
1 мкФ/63 В
С2
220 пФ
СЗ,С6
470 нФ/63 В
С4
4,7 мкФ/16 В
С5
47 мкФ/63 В
С7
220 мкФ/40 В
С8
22 нФ
R1, R3
22 кОм
R2
470 кОм
R4
680 Ом
R5
82 Ом
R6
150 Ом
R7
3,3 Ом
Рис. 2. Монтажная плата.
Рис. 3. Печатная плата.
Во время монтажа следует обратить внимание на то, что 'минус' питания подключен к радиаторному вкладышу интегральной микросхемы. Поэтому под микросхему можно использовать изоляционную прокладку, не забыв промазать ее силиконовой смазкой или, монтируя усилитель в металлическом корпусе, заизолировать радиатор.
Рис. 4. Подключение устройства.
Рис. 5. Схема блока питания.
Для того чтобы полностью использовать возможности описанного усилителя, его следует оборудовать соответствующим блоком питания. Он должен давать напряжение, не превышающее +/-30 В (без нагрузки). Сетевой трансформатор должен иметь мощность не менее 120 Вт.
Конденсаторы, использованные в каждой ветви блока питания, должны иметь емкость по 10000 мФ. Очень важно правильное подключение 'масс' источника питания, усилителя и работающего с ними предусилителя. Показывает это рис. 4. Перед включением усилителя следует в положительную ветвь включить резистор с сопротивлением несколько десятков ом и мощностью несколько ватт.
Это позволит предохранить дорогостоящую микросхему от повреждений в случае замыкания в усилителе. После проверки тока покоя (> 60 мА при отсутствии сигнала на 1 канал) усилитель готов к работе.
