Усилитель мощности низкой частоты, выполненный по мостовой схеме на микросхеме TDA2005. В нем предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (отключение при перегреве в результате больших нагрузок), защита от скачков напряжения до 40 В, а также защита от отключения общего провода.
Микросхема выполнена в корпусе DBS11 с 11 выводами. Фото микросхемы TDA2005 приведено ниже:
Рис. 1. Внешний вид микросхемы TDA2005.
Назначение выводов микросхемы TDA2005 приведено в таблице:
| Номер вывода | Назначение |
| 1 | Неинвертирующий вход 1 |
| 2 | Инвертирующий вход 1 |
| 3 | Вывод фильтра |
| 4 | Инвертирующий вход 2 |
| 5 | Неинвертирующий вход 2 |
| 6 | Общий (земля, минус) |
| 7 | Вход обратной связи 2 |
| 8 | Выход 2 |
| 9 | Напряжение питания, плюс |
| 10 | Выход 1 |
| 11 | Вход обратной связи 1 |
Ниже представлены основные технические характеристики микросхемы - интегрального усилителя TDA2005:
Принципиальная схема мостового усилителя низкой частоты(УНЧ) на микросхеме TDA2005 приведена ниже:
Рис. 2. Принципиальная схема мостового усилителя мощности (УМЗЧ) на микросхеме TDA2005.
Перечень радиоэлектронных компонентов, используемых на схеме:
Печатная плата для усилителя на микросхеме TDA2005 является достаточно компактной по размерам, а разводка наиболее удачной в плане разводки земли(общего).
Рис. 3. Печатная плата (вид со стороны дорожек) для усилителя на микросхемеTDA2005.
Рис. 4. Расположение электронных компонентов на печатной плате интегрального усилителя.
Спасибо за печатную плату разработчикам МастерКит (MasterKit A057).
Несмотря на свою простоту данный усилитель достаточно неплохо раскачивает колонки на подобие Radiotehnika S-30, при этом питание усилителя составляет 12-14В, что вполне подходит для конструирования несложного мостового автомобильного усилителя мощности.
Рис. 5. Фото готового блока усилителя НЧ на микросхеме TDA2005 вместе с радиатором.
Микросхема в процессе своей работы выделяет достаточно много тепла, поэтому позаботьтесь о хорошем ее охлаждении. Небольшой радиатор от микропроцессора с вентилятором или же более массивный радиатор для пассивного охлаждения будет в самый раз.
