СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Принципиальная схема УНЧ на транзисторах (80 Вт)
Предлагаемый вниманию радиолюбителей усилитель ЗЧ имеет очень низкие коэффициенты гармонических и интермодуляционных искажений, он сравнительно прост, способен выдерживать кратковременное короткое замыкание в нагрузке, не требует выносных элементов термостабилизации тока транзисторов выходного каскада.
Основные технические характеристики:
Максимальная мощность на нагрузке 4 Ом, Вт ........................... 80
Номинальный диапазон частот, Гц ................................... 20....20000
Коэффициент гармоник при максимальной выходной мощности 80 Вт, %, на частоте:
1 кГц................................................................................. 0,002
20 ..................................................................................... 0,004
Коэффициент интермодуляционных искажений, %..................0,0015
Скорость нарастания выходного напряжения , В/мкс ....................40
Для увеличения входного сопротивления в усилитель ЗЧ введены транзисторы VT1, VT2. Это облегчило работу ОУ DA1 и позволило обеспечить стабильное напряжение база - эмиттер транзисторов VT3, VT4 при изменении температуры.
Резистором R14 устанавливается симметрия плеч выходного каскада усилителя.
Литература:  Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.
Источник: Radiostorage.net/
