Мощный усилитель на 60-100Ватт в котором применены микросхемы фирмы Sanyo в корпусах SIP 10 с 20 выводами, типовое включение и схема УМЗЧ.
Микросхемы серии STK42х фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP 10 с 20 выводами и представляют собой мощные двухканальные (стереофонические) усилители мощности НЧ в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами.
Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах реализованна функция "MUTE" В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке.
Рис. 1. Принципиальная схема включения для микросхем серии STK42х, УНЧ на 60-100Ватт.
Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры- для одного канала) следующие:
Ucc nom |
Ucc max |
ІссО |
BW |
Ri |
Pout |
THD |
Au |
STK4201II |
±38V |
±55V |
100mA |
20Hz-50KHz |
8R |
60W |
0,2% |
26dB |
STK4201V |
±39V |
±55V |
100mA |
20Hz-50KHz |
8R |
60W |
0,08% |
26dB |
STK4211II |
±42V |
±60V |
100mA |
20Hz-50KHz |
8R |
70W |
0,2% |
26dB |
STK42UV |
±43V |
±60V |
100mA |
20Hz-50KHz |
8R |
70W |
0,08% |
26dB |
STK4221II |
±45V |
±65V |
100mA |
20Hz-50KHz |
8R |
80W |
0,2% |
26dB |
STK4221V |
±45V |
±65V |
100mA |
20Hz-50KHz |
8R |
80W |
0,08% |
26dB |
STK4231II |
±51V |
±75V |
100mA |
20Hz-50KHz |
8R |
100W |
0,2% |
26dB |
STK4231V |
±51V |
±75V |
100mA |
20Hz-50KHz |
8R |
100W |
0,08% |
26dB |
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
