СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Простой стереоусилитель на микросхеме TDA2005 (2x10 Вт)
Эта простая в монтаже и регулировке схема может служить дополнительным усилителем в автомобиле, заменить неисправный оконченный усилитель мощности в имеющейся аудиоаппаратуре или после дооборудования его предусилителем с регулировкой тона и баланса будет самостоятельным прибором. В его конструкции использована интегральная схема TDA2005, которая в своей структуре имеет два независимых выхода. Схема изготавливается в корпусе MULTIBATT 11. Некоторые технические характеристики:
Интегральная схема TDA2005 работает в стандартном включении. Усиление каждого из каналов определяется величиной резисторов R4 и R8. Эту величину можно изменять в диапазоне 10-47 Ом.
Простой стереоусилитель на микросхеме TDA2005 (2x10 Вт), схема
Интегральную схему следует оборудовать радиатором площадью 2 дм2. Радиатор соединяем с массой схемы. Монтаж схемы прост и не должен представлять сложности. Начинаем с впайки всех резисторов, а затем конденсаторов, обращая внимание на их полярность.
Интегральную схему сначала прикрепляем к радиатору и только после этого устанавливаем на печатной плате. Это предупредит отрывание дорожек от печатной платы.
После проверки правильности монтажа подключаем колонку и блок питания (12 В). Контролируем потребление тока. Оно должно быть около 60 мА (без сигнала).
US1
TDA2005
С1, С7
220 пФ
С2, С8
2,2 мкФ
R1, R6
4,4 кОм
R2
120 кОм
R3, R7
1,2 кОм
C3,C4,C9,C10
100 мкФ
C5,C11,C15
100 нФ
C6,C12,C14
1000 мкФ
C13
10 мкФ
R4, R8
10 Ом
R5, R9
1 Ом
Рекомендуем последовательно с питанием подключение резистора мощностью несколько десятков ом. Это предупредит порчу схемы в случае замыканий или возбуждения усилителя при включении. Для питания усилителя следует использовать блок питания 12-15 В с током нагрузки не менее 1,5 А Конденсатор в фильтре блока питания должен иметь емкость не менее 4700 мкФ.
