СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Простой УМЗЧ на двух транзисторах и ОУ КР574УД2 (8-25В, 6Вт)
Принципиальная схема двухтактного УМЗЧ, каждое плечо которого состоит изсхемы усилителя мощности на операционном усилителе и мощного эмиттерного повторителя на транзисторе.
В одном плече работает транзистор п-р-п структуры, и эмиттерный повторитель действует относительно плюса питания, а в другом плече работает р-п-р транзистор и эмиттерный повторитель действует относительно минуса питания.
Источник питания однополярный. На прямые входы операционных усилителей поступает напряжение смещения от цепи на резисторах R1, R2 и R3. Как известно, постоянное напряжение на выходе ОУ зависит от напряжения на его входе.
А прямые входы этих ОУ, если не брать в расчет сопротивление R2, соединены вместе и на них поступает одно и то же напряжение.
При возрастании этого напряжения, соответственно возрастает напряжение и на выходах ОУ. Но, эмиттерные повторители на транзисторах разной структуры, поэтому транзистор VТ1 открывается, а VТ2 закрывается. Если напряжение снижается, то VТ1 закрывается, но открывается VТ2.
В результате изменяется напряжение на выходной точке, которой является точка соединения эмиттеров этих транзисторов.
При правильной балансировке усилителя сопротивление R1 подбирается таким образом, чтобы при отсутствии входного сигнала напряжение на эмиттерах транзисторов было равно половине напряжения питания. Усилитель в таком виде будет работать, но будут возникать искажения типа «ступенька».
Принципиальная схема УМЗЧ на транзисторах и ОУ, 8-25В, 6Ватт
Рис. 1. Принципиальная схема УМЗЧ на транзисторах и ОУ, 8-25В, 6Ватт.
Чтобы их не было и есть резистор R2, который вносит различие между постоянными напряжениями на прямых входах операционных усилителей. При налаживании, подбором сопротивления этого резистора устанавливают ток покоя усилителя, равный 10-15 мА.
На схеме входной сигнал поступает на вход ОУ А1.2, практически, он поступает на оба входа, так как изменяет мгновенное напряжение на прямых входах обоих ОУ. Сигнал можно подавать и на вход А1.1, -разницы никакой не будет. Динамик подключен к выходу усилителя через разделительный конденсатор СЗ. Конденсатор С2 блокирует по цепи питания.
В заключение
Транзисторы должны быть на радиаторах. Все конденсаторы должны быть на напряжение не ниже напряжения питания. Выходная мощность УНЧ на нагрузке сопротивлением 4 От составила 5,5W. Коэффициент нелинейных искажений не превышал 0,2% (на сколько позволила его определить имеющаяся измерительная техника).
Усилитель работоспособен в диапазоне питающего напряжения от 8 до 25V.
Пичугин А.Н. РК-06-16.
Источник: Radiostorage.net/
