Усилитель предназначен для работы с радиоприемниками, музыкальными шкатулками, генераторами звуков, а также в мастерской (ателье) как замена труднодоступных или дорогих интегральныхусилителей. Для построения усилителя использована микросхема UL1482K.
Эта система характеризуется универсальностью питания (3-16 В), высокой энергетической действенностью, сильным сглаживанием пульсаций блока питания, а также отсутствием сквозных искажений. Ток покоя усилителя равен ~4 мА. Усиление напряжения можно изменять, подбирая величину резистора R2. Для 33 Ом оно равно 45 дБ, для 120 Ом - 34 дБ.
Максимальную выходную мощность 2 Вт можно получить при питании схемы напряжением 12 В и использовании динамика с RL = 8 Ом.
US1 |
UL148K |
R1 |
100 кОм |
R2 |
33 Ом |
С1 |
1-2,2 мкФ |
С2, С7, С8 |
100 мкФ |
С3 |
100 пФ |
С4 |
1000 мкФ |
С5, С6 |
100 нФ |
