СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Самодельный автомобильный усилитель 4x30 Вт на TDA2005
Усилитель 4 х 30 Вт - это схема четырех независимых мостовых усилителей, служащих дополнением к автомобильному оборудованию. Использование четырех усилителей большой мощности дает возможность расширить акустическую систему в вашем автомобиле, применяя обычный радиоприемник. Имея такое устройство, можно симулировать схему субвуфера с двумя громкоговорителями и схему спутников, например в дверях автомобиля.
Технические параметры усилителя:
Самодельный автомобильный усилитель 4x30 Вт на TDA2005, схема
Другой вариант - это установка четырех громкоговорителей: 2 динамика в дверях и 2 на полке у заднего стекла автомобиля.
Пользуясь выходами радиоприемника, следует помнить, что уровень настройки слишком большой и следует применить делитель напряжения или потенциометром регулятора громкости установить оптимальную настройку (этим мы избежим перенастройки усилителя мощности). Тембр усилителя будет такой же, как и усилителя используемого радиоприемника.
Мощность усилителей зависит от сопротивления используемых динамиков. Оно не может быть меньше 2 Ом на канал.
Радиатор изолирован от массы усилителя. Усилитель оборудован фильтром против помех. Устанавливая усилитель в автомобиле, следует помнить об использовании плавкого предохранителя 6 А.
