СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема лампового УНЧ радиолы Ригонда на 6Н2П, 6П14П
Радиола высокого класса "Ригонда” - разработка рижского завода ”ВЭФ”. Она рассчитана на прием программ местных и дальних широковещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. Воспроизведение сигнала могло быть стереофоническим и монофоническим, в зависимости от комплектации изделия.
Принципиальная схема УНЧ
В усилителе НЧ используются два каскада на двойном триоде 6Н2П. Регулировка тембра низших частот осуществляется частотно-зависимым делителем RC, а регулировка тембра высших частот дифференциальной схемой положительной и отрицательной обратной связи.
Выходной каскад выполнен на лампе 6П14П по ультралинейной схеме.
Блок питания
Блок питания выполнен в виде отдельного узла, включающего LU-образный или ленточный силовой трансформатор ТС-50, селеновый выпрямитель АВС-80-260 и электролитические конденсаторы с сопротивлениями. На блоке размещается также выключатель напряжения сети, экранированный металлическим экраном.
Намоточные данные выходного и силового трансформаторов приведены в таблице.
Обозначения на схеме Число витков Марка и диаметр провода, мм Тип сердечника
Тр1 вых
1 - 2 650 ПЭЛ 0,15 Ш20Х20
2 - 3 2250 ПЭЛ 0.15
4 - 5 120 ПЭЛ 0,55
Тр1 питание
1-2 160 ПЭЛ 0,41 УШ26Х28
2-3 435 ПЭЛ 0,35
4-5 435 ПЭЛ 0,35
7-8 1200 ПЭЛ 0,23
9-10 34 ПЭЛ 0,8
11-12 16 ПЭЛ 0,51
12-13 16 ПЭЛ 0,51
Источник: Радиоаматор 1999. 40 лучших конструкций ламповых УМЗЧ за 40 лет.
