Этот УНЧ (бустер) собран на двух микросхемах усилителей мощности типа TDA2006. Усилитель мощности IC1 включен, как можно видеть, в режиме неин-вертирующего усилителя, причем на неинвертирующий вход с помощью делителя на резисторах R2, R3 подано напряжение смещения, равное половине напряжения питания. Резистор R5 обеспечивает 100-процентную обратную связь по постоянному току с выхода на инвертирующий вход IC1, так что устройство имеет на постоянном токе единичный коэффициент усиления, а уровень выходного напряжения составляет половину напряжения питания. Конденсатор С2 и резистор R4 уменьшают обратную связь на звуковых частотах и делают коэффициент усиления напряжения равным примерно 18 во всей полосе звуковых частот.
Резистор R1 используется на входе усилителя для уменьшения его чувствительности до приемлемого уровня, а С1 - это просто разделительный конденсатор, препятствующий попаданию постоянного напряжения на вход усилителя. Микросхема IC2 используется в том же включении, но на ее неинвертирующий вход подается не входной сигнал, а только напряжение смещения с делителя на резисторах R9 и R10. Через резистор Rl 1 выходной сигнал микросхемы IC1 поступает на инвертирующий вход IC2, а сопротивление резистора R11 выбрано так, чтобы микросхема IC2 имела единичный (по модулю) коэффициент усиления. Однако ifo-скольку входной сигнал подается на инвертирующий вход IC2, то в этом каскаде усилителя происходит инвертирование фазы сигнала, что обеспечивает требуемые в таком усилителе противофазные сигналы на двух выходах. Диоды D1 - D4 включены для защиты от перегрузок обеих микросхем при индуктивных нагрузках, а резистор R6 и конденсатор С4 - для предупреждения самовозбуждения. Конденсаторы СЗ, С5 и С7 служат развязками в цепях питания.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
