Усилитель мощности низкой частоты класса Hi-Fi, выполненный по мостовой схеме. В нем предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (переключение на пониженную мощность в случае перегрева, возникающего при больших нагрузках), защита от бросков напряжения, режим отключения (Standby), режим включения/отключения входного сигнала (Mute), а также защита от «щелчка» при включении/выключении.
Рис. 6.18. Типовая схема включения
Рис. 6.19. Схема расположения элементов на плате
Литература: Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
