Здесь приводится простая схема УНЧ для наушников на распространенных транзисторах. Усилитель стереофонический, рассчитан на нагрузку сопротивлением 32 Ом. Сопротивление наушниковможет быть и больше, но не более 200 Ом, так как при большем сопротивлении нарушается режим работы УНЧ (если сигнал с его выхода подавать на вход другого устройства, нужно выход нагрузить эквивалентным резистором, и с него уже снимать сигнал).
Характеристики усилителя:
Рис. 1. Принципиальная схема усилителя для стерео наушников 32 Ом выполненного на транзисторах.
Источник: Radiostorage.net/
