СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема стереофонического усилителя И. Степина на лампах 6Ж1П, 6Н2П, 6Н1П, 6П14П
Высококачественный стереофонический усилитель И. Степина (МРБ-1967) может работать как с пьезоэлектрические звукоснимателем, так и с приемником, имеющим УКВ диапазон и специальную приставку для приема стереофонических передач. Усилитель обладает большим усилением и высокой чувствительностью. С входа звукоснимателя она не менее 100 мВ. Пределы регулировки тембра усилителей 15-20 дБ на низших звуковых частотах и 12-16 дБ на высших. Диапазон регулировки громкости для каждого канала 40 дБ. Усилитель воспроизводит полосу звуковых частот от 50 до 13000 Гц при неравномерности частотной характеристики 6 дБ.
Разбаланс регулировки громкости, тембров и частотных характеристик усилителей для обоих каналов не превышает 4 дБ. Переходное затухание на частоте 1000 Гц около 45 дБ, на частоте 10000 Гц - 30 дБ. Благодаря применению раздельного питания оконечных и предварительных каскадов усиления уровень фона на выходе усилителя при номинальной выходной мощности 10 Вт (для каждого канала) и разомкнутом входе не хуже 50 дБ. Коэффициент нелинейных искажений при номинальной выходной мощности не более 4%. Потребляемая мощность 130 Вт.
Схема стереофонического усилителя И. Степина на 6Ж1П, 6Н2П, 6Н1П, 6П14П
Для стереофонического воспроизведения используются два аналогичных высококачественных усилителя, которые с помощью переключателя Вк1 могут быть объединены при воспроизведении записей с монофонических пластинок (рис.32).
Намоточные данные трансформаторов приведены в таблице.
Обозначение на схеме
Число витков
Марка и диаметр провода, мм
Сердечник
Тр1, Тр2
1 - 2 - 3
1500 ПЭВ 0,15 Ш20х30
4 - 5 96 ПЭЛ 1,3
Тр3, Тр4
0 - 1
649 ПЭВ 0,4 Ш20х4
1 - 2 47 ПЭВ 0,4
2 - 3 602 ПЭВ 0,25
4 - 5 1470 ПЭВ 0,25
6 - 7 40 ПЭВ 0,8
Тр5
0 - 1
385 ПЭВ 0,47 Ш20х40
1 - 2 55 ПЭВ 0,47
2 - 3 385 ПЭВ 0,38
4 - 5 830 ПЭВ 0,23
6 - 7 22 ПЭВ 1,0 Ш28х20, УШ30х28
Источник: Радиоаматор 1999. 40 лучших конструкций ламповых УМЗЧ за 40 лет.
