Деметр Барнабаш выполнил свой УМЗЧ на ИМС TDA7294V фирмы SGS-THOMSON. При предельно простой схеме (рис. 2.35) он обеспечивает на нагрузке как 8 Ом, так и 4 Ом музыкальную мощность до 100 Вт (номинальную на стационарной синусоиде — 70 Вт) при типовом коэффициенте гармоник 0,005% (8 Ом) и 0,01% (4 Ом). Полоса усиливаемых частот по уровню -1 дБ от 30 Гц до 110 кГц.
Рис. 2.34. Схема УМЗЧ на ИМС TDA7294V
Благодаря применению в выходной ступени мощных биполярнополевых транзисторов, изготовленных по фирменной технологии BCD 100, усилитель надежно защищен от перегрузок и обеспечивает высококачественное звучание, близкое к звучанию ламповых УМЗЧ. Предусилитель на ОУ IC1 повышает чувствительность до 200 мВ.
Рис. 235. Схема блока питания
Схема блока питания изображена на рис. 2.35. Микровентилятор M1 («кулер» от процессора Пентиум) применен для принудительного обдува мини-радиаторов площадью 12 см2, которые смонтированы на TDA7294 обоих стереоканалов. Такое конструктивное решение значительно уменьшило габариты всего устройства в целом. Переключателем К1/а включается режим приглушения.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - http://radiohobby.QRZ.ru
