СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема УМЗЧ на транзисторах (50 Вт)
Транзисторный УМЗЧ (рис. 2.36) Юрия Ежкова отличается высокой скоростью изменения выходного напряжения — 50 В/мкс. Хотя для обеспечения выходной мощности 90 Вт в нагрузке 4 Ом на высшей частоте звукового диапазона 20 кГц вполне достаточно 4 В/мкс, Юрий считает, что 10-кратный запас по скорости позволяет практически избавиться от генерации гармоник высших порядков в усилителе с общей ООС.
Входной дифкаскад выполнен на паре полевых транзисторов (КП103) в каскодном включении с биполярными Тг4Тг5. Высокая линейность и перегрузочная способность этого каскада обеспечены генератором тока ТгЗ и стабилизатором напряжений сток-исток, выполненном на Trl D1.
Активная нагрузка первого каскада Тr6 обеспечивает переход от дифференциального выхода на однотактный без потери коэффициента передачи и с компенсацией шумов генератора тока ТгЗ.
Рис 2.36. Схема 50-ваттого транзисторного УМЗЧ
Пояснения к рис. 2.36. Второй каскад на Тг8 выполнен по схеме с общей базой и нагружен на генератор тока Тг7. Стандартная схема термостабилизации тока смещения выходных транзисторов выполнена на Тг9 (монтируется на радиаторе Тг22/Тг23), резистором R18 при налаживании устанавливаются токи эмиттеров Тг22 и Тг23 120 мА.
Симметричная двухтактная выходная ступень содержит 3 каскада. Первый — каскодный усилитель напряжения Тг10Тг12 (Тг11Тг1З) с местной ООС R33 II (R27+0.5R28), второй — усилитель тока с повышенной линейностью Trl6Trl8 (Тг17Тr19) и также местной ООС через R40 (R43), третий — каскад с ОЭ на параллельно включенных Тг20Тг22 (Тг21Тг23).
Местную линеаризацию этого каскада выполняет ООС по току коллектора Тг20Тг22, выделяемому на R44 и подаваемому в противофазе на базы Тг20Тг22 через Тг18. Вся выходная ступень также охвачена местной ООС через R36, R33 || (R27+0.5R28), которая задает ее коэффициент усиления (с базы Тг10) 4,7. Транзистор Тг14 с диодом D12 обеспечивают для Тг20Тг22 режим неотключаемого генератора минимального тока, предотвращая отсечку тока коллектора и возникновение «переключательных» искажений.
Резистором R28 при налаживании минимизируют уровень четных гармоник, a R8 устанавливают нуль на выходе. Линеаризация всех каскадов местными ООС позволила снизить глубину общей ООС, а также без негативных последствий ввести в нее регуляторы тембра НЧ (R10 в нижней части схемы) и ВЧ (R6). Регулятор тембра можно отключить переключателем обшей ООС. Коэффициент гармоник усилителя при выходной мощности 10 Вт не превышает 0,03% в диапазоне частот 20 Гц — 20 кГц. Максимальная выходная мощность 90 Вт на нагрузке 4 Ом и 50 Вт на нагрузке 8 Ом.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби
