Номинальная выходная мощность усилителя составляет 20 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом и 10 Вт с нагрузкой сопротивлением 8 Ом. Для получения такой мощности на вход усилителя нужно подать сигнал амплитудой 1,2 В. Диапазон воспроизводимых частот равен 20...30000 Гц при неравномерности характеристики не более+-1,5 дБ и коэффициенте нелинейных искажений до 0,7%. Входной сигнал с разъема Х1 поступает через конденсатор С1 на первый каскад усилителя, собранного на транзисторе V2. Смещение на базу транзистора подается с делителя, образованного резисторами R1, R2 и R3. Нагрузкой первого каскада является стабилизатор тока, выполненный на полевом транзисторе V1. С нагрузки усиливаемый сигнал поступает на фазоинвертор, собранный на транзисторах V7, V10 разной структуры. и далее - на выходной каскад с мощными транзисторами V11, V12. Диоды V13, V14 защищают выходные транзисторы от перегрузок, возникающих из - за индуктивного характера нагрузки (громкоговорителя В1). Резисторы R13, R14 необходимы для работы электронной защиты , которая собрана на транзисторах V8, V9.
Усилитель охвачен отрицательной обратной связью - выход его соединен со входом через резисторы R1, R2. Подстроечным резистором R2 можно установить нужную глубину обратной связи. Конденсатор С2 и цепочка R15C3 служат для подавления возможного самовозбуждения усилителя.
Источником питания усилителя может быть нестабилизированный выпрямитель, рассчитанный на максимальный ток нагрузки 1 А. В случае использования стабилизированного источника его выходное напряжение может быть уменьшено до 34 В. Транзистор КП103К можно заменить на КП103Л, КП103М; П307В -на КТ602А, КТ602Б, КТ608А; КТ315А - на КТ312А, КТ603А; КТ503Г -на ГТ404В, ГТ404Г, КТ815В, КТ815Г; КТ507Г - на ГТ402В, ГТ402Г, КТ814В; КТ203А - на КТ345А; КТ903Б - на КТ802 - КТ805 с любым буквенным индексом, КТ808А, КТ908А. Перед монтажом транзисторов желательно измерить их статический коэффициент передачи тока (кроме полевого транзистора). Он должен быть в следующих пределах: V2 - 70...120; V4, V8, V9 - 30...70; V7, V10 -50...70; V10 - V12 - 30...50. Полевой транзистор (V1) выбирают с начальным током стока 4... 5 мА.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.
