Усилитель мощности низкой.частоты класса Hi-Fi. В нем предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (переключение усилителя при перегреве при чрезмерных нагрузках на пониженную мощность), защита от скачков напряжения, режим отключения (Standby), режим включения/отключения входного сигнала (Mute), а также защита от «щелчка» при включении/выключении.
Назначение выводов приведено в табл. 6.9, а основные технические характеристики - в табл. 6.10.
Схема включения представлена на рис. 6.13. Изображение печатной платы приведено на рис. 6.14. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 6.1 5.
Таблица 6.9. Назначение выводов микросхемы TDA7294
| Номер вывода | Назначение |
| 1 | Общий |
| 2 | Инвертирующий вход |
| 3 | Неинвертирующий вход 1 |
| 4 | Неинвертирующий вход |
Не используется |
| б | Вывод схемы вольтдобавки |
| 7 | Напряжение питания входного каскада |
| 8 | Напряжение питания входного каскада |
| 9 | Вывод включения/отключения напряжения питания (режим покоя) |
| 10 | Вывод включения/отключения (переключения) входного сигнала |
| 11 | Не используется |
| 12 | Не используется |
| 13 | Напряжение питания выходного каскада |
| 14 | Выход |
| 15 | Напряжение питания выходного каскада |
Таблица 6.10. Основные технические характеристики микросхемы TDA7294
Рис. 6.13. Типовая схема включения
Рис. 6.14. Изображение печатной платы
Рис. 6.15. Схема расположения элементов на плате
Литература: Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
