Перечисленные интегральные микросхемы фирмы Matsushita выполнены в корпусах SDIP с 18 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса.
Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры- для одного канала) следующие:
Ucc min | Ucc max | IccO | BW | Ri | Pout | THD | Au | |
AN7145L | 6V | 20V | 25mA | 40Hz-18KHz | 4 Ом | 1W | 0,2% | 42dB |
AN7145M | 9V | 20V | 30mA | 40Hz-18KHz | 4 Ом | 2,4W | 0,2% | 42dB |
AN7145H | 12V | 24V | 40mA | 40Hz-18KHz | 3 Ом | 7,5W | 0,2% | 42dB |
AN7146M | 9V | 20V | 32mA | 40Hz-18KHz | 4 Ом | 2,3W | 0,2% | 42dB |
AN7146H | 9V | 20V | 40mA | 40Hz-18KHz | 4 Ом | 4,5W | 0,2% | 42dB |
В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор).
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
