В качестве источника питания для этой схемы (+12 В) можно использовать автомобильный аккумулятор. Предусматривается также соединение с массой автомобиля. Конденсаторы С1 и С2 обеспечивают развязку от любых сигналов и помех, присутствующих в шинах питания, тогда как конденсатор СЗ, подключенный непосредственно к микросхеме IC1, обеспечивает сглаживание пульсаций. Входной аудиосигнал подается на IC1 через конденсаторы С4 и С5. Эти конденсаторы емкостью 10 мкФ используются для устранения завала АЧХ усилителя в области низких частот аудиоспектра.
Цепочка из резистора R1 и конденсатора С6 управляет схемой бесшумного запуска (входит в состав микросхемы IC1), формирующей задержку включения выходного каскада, благодаря чему устраняются щелчки при подключении питания. Постоянная времени этой RC-цепи составляет около 1,4 с. Номиналы элементов, подключаемых к 1С 1, не являются критическими, однако не следует использовать детали с номиналами, отличающимися на порядок и более от рекомендованных. На вывод 14 (схема бесшумного включения) микросхемы IC1 надо подать напряжение большее 8,5 В для включения усилителя; в других случаях напряжение на данном выводе должно быть меньше 3,3 В -в таком режиме основные блоки микросхемы отключены. Потребляемый ток по этому выводу составляет около 40 мкА в рабочем режиме или 100 мкА в режиме покоя.
Используемые в данном случае номиналы резистора R1 и конденсатора С6 (39 кОм и 47 мкФ) обеспечивают достаточную задержку включения режима нормальной работы, необходимую для устранения щелчка при подаче напряжения питания, но практически незаметную для слушателя. Помимо этой небольшой задержки напряжение на выводе 14 нарастает до порогового уровня 8,5 В постепенно, по мере заряда конденсатора С6, вместо быстрого скачка, как при использовании обычного переключателя. Значения номиналов конденсатора С6 и резистора R1 не критичны, но R1 должен быть не более 100 кОм, и соответственно постоянная времени цепи R1C6 будет порядка 1-2 с. Маленькая постоянная времени не позволит полностью устранить щелчок при включении; слишком большая ничем не повредит, разве что задержка в появлении сигнала вызовет некоторое раздражение у слушателя.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
