Усилитель мощности низкой частоты класса Hi-Fi, выполненный по мо стовой схеме. В нем предусмотрена защита выходного каскада от ко роткого замыкания, термозащита (отключение при перегреве в резуль тате больших нагрузок), защита от бросков напряжения до 40 В, а так же режим отключения (Standby).
Назначение выводов приведено в табл. б.З, а основные техниче ские характеристики - в табл. 6.4. Типовая схема включения представлена на рис. 6.4.
Таблица 6.3. Назначение выводов микросхемы TDA1560
Номер вывода | Назначение |
1 | Вход усилителя |
2 | Инверсный вход усилителя |
3 | Вывод переключения выходного импеданса |
4 | Выход опорного напряжения |
5 | Конденсатор схемы питания |
б | Общий |
7 | Выход 1 усилителя |
8 | Конденсатор схемы питания |
9 | Напряжение питания |
10 | Конденсатор схемы питания |
11 | Выход 2 усилителя |
12 | Общий |
13 | Конденсатор схемы питания |
14 | Выход сигнала диагностики |
15 | Развязывающий конденсатор |
16 | Вход сигнала управления режимом микросхемы |
17 | Вход сигнала управления режимом выходного каскада |
Таблица 6.4. Основные технические характеристики микросхемы TDA1560
Рис. 6.4. Типовая схема включения
Литература: Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
