В усилителе применена микросхема ULN2274B, которая содержит два усилителя мощности низкой частоты, развивающих максимальную мощность до 2 Вт на канал и имеющих малый уровень нелинейных искажений. Так как в этом устройстве два совершенно идентичных канала, описан будет только один из них. Резистор R5 влияет на тембр звучания и может быть заменен переменным резистором. Уменьшение сопротивления этого резистора приводит к большему подъему басов.
Режим работы задается резистором R6 и конденсатором С4, а резисторы R7, R9 и конденсатор С5 образуют цепь обратной связи. Для более естественного звучания включена цепь из резистора R8 и конденсатора СЗ, которая создает небольшой завал для самых высоких частот. Конденсатор С6 обеспечивает гальваническую развязку нагрузки по постоянному току. Эта микросхема работает без заметных искажений в широком диапазоне напряжений питания - в пределах 6-26 В.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
