Усилитель НЧ мощностью 8 Вт предназначен для совместной
работы с пьезоэлектрическим звукоснимателем при воспроизведении грамзаписи.
Основные параметры усилителя:
Номинальная выходная мощность, Вт ........................8
Полоса рабочих частот, Гц ...................................... 30...18000
Коэффициент гармоник, % не более ....................... 1
Сопротивление нагрузки, Ом .................................. 8
Чувствительность, мВ ...............................................180
Неравномерность характеристики в рабочем диапазоне, дБ........ 1
Уровень фона, дБ ...................................................-60
Диапазон регулировки тембра, дБ ............................16
Выходное сопротивление, Ом .................................. 1
Регулятор громкости - резистор R1, регулятор тембра по высшим
частотам - R6, по низшим R3. Транзисторы Т3 - Т5 установленны на радиаторах площадью не менее 50 кв.см. Силовой трансформатор Тр1 - ТА11 - 127/220 - 50. Его можно изготовить самостоятельно, взяв сердечник Ш16х25. Сетевая обмотка трансформатора содержит 1800 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,64 мм. Резистор R17 - проволочный, имеет 10 витков никелинового провода диаметром 0,3 мм, намотанных на резисторе ВС-0,25.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.
