СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема УНЧ с полевыми транзисторами (20W)
Основные технические характеристики усилителя:
Номинальный диапазон частот, Гц,...................................................... 20...20000
Номинальная выходная мощность , Вт,................................................ 20
Коэффициент гармоник, %,  ..............................................................  5
Номинальное входное напряжение, В.................................................   1
Отношение сигнал/шум (невзвешенное), дБ........................................    80
Усилитель состоит из входного дифференциального каскада (V1, V3) с источником тока в эмиттерной цепи (V2, V4), каскада усиления напряжения сигнала (V5, V6), выходного каскада (V9, V10) и двух реле времени (V8, V12).
Реле времени на транзисторе V8 предотвращает одновременное открывание транзисторов V9, V10 в момент включения питания и тем предупреждает выход их из строя. Реле времени на транзисторе V12 задерживает подключение громкоговорителя на время переходного процесса в усилителе (устраняет щелчок при включении питания) и отключает его от усилителя при неисправности источника питания. Для питания усилителя необходим стабилизированный двуполярный источник напряжением +-25 В. Вместо транзисторов КП904А в усилителе можно применить транзисторы КП904Б, а также транзисторы КП901, однако в последнем случае номинальная выходная мощность снизится до 10 Вт (на нагрузке сопротивлением 4 Ом).
