СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема УНЧ с регулятором громкости на микросхеме TDA1013B (4Вт)
Миниатюрный мостовой усилитель с электронным регулятором громкости выполнен на микросхеме TDA1013B. В данном усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (отключение при перегреве в результате больших нагрузок), а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов.
Его можно применять как с электронными регуляторами громкости, так и с обычными потенциометрами.
Номер вывода Назначение
1 Общий питание
2 Выход
3 Напряжение питания
4 Выход фильтра питания
5 Вход усилителя 2
б Выход усилителя 1
7 Регулировка усиления
8 Вход
9 Общий сигнальный
Таблица 1. Назначение выводов интегрального усилителя НЧ - микросхемы TDA1013B.
Таблица 2. Основные технические характеристики микросхемы TDA1013B.
Принципиальная схема усилителя
Принципиальная схема усилителя на микросхеме TDA1013B содержит минимум деталей и питается от однополярного источника питания напряжением 10-40В, при этом потребляя ток не более 1,5А.
Рис. 1. Схема включения микросхемы.
Детали и конструкция
Рис. 2. Изображение печатной платы УНЧ на микросхеме TDA1013B.
Рис. 3. Схема расположения элементов на плате УНЧ.
Микросхему желательно закрепить на небольшой радиатор, поскольку при работе она будет выделять некоторое количество тепла. Радиатором может также служить корпус устройства если он изготовлен из металла, печатная плата небольших размеров и сконструирована так что ее можно закрепить в устройстве прикрепив микросхему к шасси или радиатору.
Литература:  Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
